Бортовой журнал полноприводной Темпры
тебе спасибо, что вернулся и поздравил друга
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
С наступившим!
Радуйся жизни в полном здравии!
С наступившим!
Val@@@ писал(а):С прошедшим!
хз, что именно имелось в виду, но все равно спасибо, парни200g писал(а):С наступившим!
мы про ДР. ну а за НГ - это само собой
сегодня при помощи диагностического компа протестировал косу для турбомоторчика, которую собирал на базе лишней (запасной) косы от 2.0 8 кл. и из обрывков, оставшихся на моторе. в памяти ЭБУ было несколько старых ошибок, для проверки несколько ошибок я спровоцировал сам, но в остальном коса и мозги работают норм. остается только повесить ее на мотор и....
не обошлось без колхоза — вместо штатного усилителя искры BKL 3B присобачил восьмерошный коммутатор, а вместоЭБН — лампочку
взял с алика кидайскую паяльную станцию, будем чинить бампера правильно
в комплекте был еще вшивенький паяльничек с набором сменных жал и регулировкой температуры до 400°С. думал, фуфло подсунули, но он как не#уй делать припаял фазные терминалы к диодному мосту на запасном гене. так что даже зауважал кетайцев
продолжаем потрошить англичанку
измерения показали, что все номинальное — вкладыши и поршни с кольцами, цилиндры без ступеньки вверху, промеры показали износ около 0.1 мм, на зеркале и поршнях задиров нет, так что обойдемся без расточки/гильзовки. новые кольца и вкладыши ставить придется без вариантов, но это небольшие расходы, потянем. другое дело, выпускнойРВ под замену, а он, ссука, дорогой
блок немного отличается от обычного 2.0 — здесь есть масляные форсунки, отфрезеровано посадочное место для датчика детонации
