Почему тогда в марее без крана летом не жарит ноги? В чем отличие от темпровского констуктива?
Бортовой журнал полноприводной Темпры
- Баба Зина
- Авто: типо
ну там совершенно другой конструктив (например, радик со стороны пассажира), там всем рулят заслонки. у меня валяется в подвале мареевская кондейная печка, но я ее не разбирал, не интересовался просто
Баба Зина,
не в курсах, как на там на мареях, но в нашихТТ однозначно лучше с краником. тем более, что стоит он совсем не великих денег, и установить не сложно.
ну, для
- Баба Зина
- Авто: типо
Всё верно! Тем более напрягают полпидные детали и не оригинальность крана. Поднапрягает запах антифриза на включенной печке, на холодной дует норм - обычный воздух. Хотя, если учесть, что я вообще зимой не езжу и зимней резины то нет, возникают мысли либо закольцевать без печки, либо убрать краник и сварить новую печку.
ну, ежели по зиме не ездишь, то действительно нафига с печкой заморачиваться. вытащить и соединить шлаги под капотом, которые "вход" и "выход" на печку.
не надо этого делать. отказ карлсона никто не отменял, так хоть какое-никакое охлаждение. да и заморозки летом в нашей полосе не редкость
да уж. у нас-то если по лету карлсон откажет, то никакая печка не спасет
- Баба Зина
- Авто: типо
Нуууу... У меня радик полностью алюминиевый, размерами 550х450, толщина 45мм. И вентилятор диаметром 400мм. И масло радик))) другое дело, что даже по осени, когда ещё асфальт неплох и ещё можно ездить, а я уже включал печку)
их нет ни спереди, ни сзади. есть только конвейерные опоры, а домкрат ставится под порог
примерно 20 см от колесных арок(начало порога) порог усилен для домкрата.
если это и так, то усилен он изнутри, а так как все
- Баба Зина
- Авто: типо
На первом своем типо разрезал правый порог спереди, потому как мне его вмяли вместе с дверью.
Там в пороге был усилитель именно в том месте где домкрат ставится. Пластина. Толщину и ширину не скажу,
это было больше чем 20 лет назад, напоминало это палочку от буквы "Ф" если смотреть на порог в разрезе.
