Бортовой журнал полноприводной Темпры
а я в разные щели в корпусе замка попшыкал, видать попало куда нужно.
- seregin-ap
не видишь, значит его там нет, а двиг 159 A6.046
Последний раз редактировалось tallman Чт 02.01.2014 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось tallman Ср 08.11.2017 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось tallman Ср 08.11.2017 23:17, всего редактировалось 2 раза.
вот фото капота, как видишь передняя кромпка пошарпана малость, в остальном нормуль, геометрия в норме - усилители как с завода. капот сверху обливался в родной цвет(вся машина обливалась)
tallman все отлично, только расположение ДХО меня смущает.
кстати, есть стандарты установки ДХО, типа расстояние между левой и правой группой должно быть не меньше..., высота должна быть не ниже... и не выше... в общем, есть нормативы. я перед втыканием своих находил эти нормы в сети. но щас уже не помню.admin писал(а):только расположение ДХО меня смущает.
а больше их и некуда воткнуть, если только в нишиПТФ , но есть мечта идиота когда-нибудь штатные поставить.
а стандарт установки — не менее 600мм между, не менее 250мм от пола и сколько-то от головного света
а я прямо в бампере две ниши вырезал.
именно по этому я до сих пор не поставил ДХО на свою машину.tallman писал(а):я перфеционист
бампер резать жалко а так как у тебя стоят я уже думал, но техосмотр с ними мне тут не пройти. а бампер от 16V или турбодизеля(с широкой
решеткой) пока на разборке не встречал.
с новым годом!
а че тут жалеть? ведь никаких фундаментальных разрушений нет. посередине вдоль всего бампера проходит паз. берешь маленькую фрезу, втыкаешь, допустим, в дремель и в этом пазу выбираешь два углубления - ниши под размер DRL'ок. получается довольно аккуратно.
сегодня разобрал низ передних кузовных стоек, когда ездил в Ленинград, из-под торпеды сифонило холодом будь здоров! отверстия, куда заходит дверная проводка заткнул поролоном. заодно снял моторчик печки, заменил его моторчиком от Манькиной печки, он поновее, заменил пластиковую фишку, она расплавилась и поэтому моторчик иной раз не работал, пока ногой не двину
Последний раз редактировалось tallman Ср 08.11.2017 23:28, всего редактировалось 1 раз.
