Бортовой журнал полноприводной Темпры
- Jupiter777
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Hoffer 7472133
Eps 1993008
FACET 103008
MEAT & DORIA 82133
VEMO V24720025
SIDAT 84217
Eps 1993008
FACET 103008
MEAT & DORIA 82133
VEMO V24720025
SIDAT 84217
- Jupiter777
в общем так — датчик я купил новый, поставил и испытал, но результат неоднозначный: сначала двигатель пускался и сразу глох. я прибавил ХХ , он заработал, но как-то дёрганно.
параметры, которые мне не понравились на первом запуске (см. видео выше) — 1) время впрыска и 2) давление в ресивере (показанияДАД ) пришли в норму (2...3 мс и ~250 мм. рт. ст), но показометр качества смеси упорно уходил в сторону переобогащения (форсунки вернул родные, IW158, объем 384 см3/мин при статическом давлении 3 атм).
на той неделе поменяю мотор под капотом, поглядим, что получится
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
- Serge-B555
в моем случае было так: КПП родная, от 1.8, но потроха в ней от Линеи 1.4 турбо 120 кобыл, ЭБУ купешное, от этого мотора, отшивал иммо , косу собрал сам, интеркулер и впускной пайпинг с Лянчи.
для маслопомойки места нету.. придется батарею переселить в багажник, что, кстати, давно хотел сделать
