Бортовой журнал полноприводной Темпры
они в точности такие, как на старшей. ровно приклеить не составляет труда, только надо стараться, чтоб обе стороны были одинаковые
tamerlan-sever Тёма, пыльник наружного шруса одевать со стороны внутреннего надо только тогда, когда не получается сбить с привода сам внешний шрус . снять-то внутренний шрус легко, сложно только удержать его от рассыпания
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
- tamerlan-sever
Заказал каябу 344115 номер, завтра придут... Кстати болт скотина этакая, своим откручиванием ослабил тело своё и в итоге не от крутился, как предполагалось, а обломился. При чем в рычаге по резьбе на глубине 1см... Завтра как аморты придут, поеду к местным умельцам. Кстати Саня, болт то от какого тазика подходит?
от крепления коробки к мотору 2108/15, М12х1.25мм, только подбери по длине
эти задние рычаги на 4х4 не как на простых Темпрах — отверстие под болт несквозное, поэтому со слабой/раздолбанной резьбой там делать нечего, надо как-то контрить болт
- tamerlan-sever
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
первые впечатления об ветровиках...
Со стороны они кажутся сильно темные, но из салона достаточно неплохо просвечиваются, проблем с обзорностью не доставляют.
Двухсторонний скочет держит нормально.
Касаемо аэродинамики есть некоторые вопросы - при приоткрытом окне и где-то до половины открытом(больше не люблю открывать) четко слышно "шуршание" воздуха спереди в районе зеркал на скорости около 60км/ч и выше.
Ну а так, в целом, мну нравица. Не бренькают при хлопанье дверью, как "оригинальные", которые в уплотнитель вставляются.
намедни поменял передние пружины. результат — супер! и морда поднялась, что никакие проставки теперь не нужны, да по ощущениям — как на новой подвеске.
кстати, обнаружил, что передние стойки от АР155, по артикулу получается, что наТТ они не идут и тем не менее, стоят на младшей
- ollegg
- Авто: FIAT albea
кто такие стойки производит(магнетимарелли) китайцы?почему спросил,потому как на моем такие стоят с номерком 0771G газмасло,в качестве их усомнился,за 3года сменил 2стойки правых,левая еще живая пока
в ближайшеем будующем хочу их заменить на монрое...ещебы бельгийской сборки найти,вместо испанской,это было бы очень неплохо
хз, кто их там производит, мои с момента покупки машины работают хорошо
