в подписи смотриBob писал(а):Сикока кобыл будет, навскидку?
Бортовой журнал полноприводной Темпры
взял тут намедни кетайский девайс с очень простой и понятной инструкцией
показометр напряжения бортсети, давления и температуры масла. вроде работает, хотя термометр, походу врет, малёха. посмотрю, как на рабочем моторе будет себя вести
3 дня варил долбанную трубу из нержавейки вые*ся, как сволочь — снять/поставить/приварить/отрезать и заново по кругу
в общем, почти все косяки по мотору устранены — проводка ЭБН , статичный УОЗ 10° на ХХ . кстати, про УОЗ , эта инфа может помочь тем, у кого ДПДЗ PF09 — нужно его выставлять не в 0°, а по напряжению, от 0.25 до 0.5 В. для диагностики в этот раз использовал более-менее современную прогу IAW Scan 2 под 7 виндой, нужен USB адаптер VAG-COM 409.1, желательно на чипе FTDI
единственный косяк, который пока не удается выпрямить, это неуверенный холодный пуск
- AlexWeap
tallman писал(а):в общем, почти все косяки по мотору устранены — проводка ЭБН, статичный УОЗ 10° на ХХ. кстати, про УОЗ, эта инфа может помочь тем, у кого ДПДЗ PF09 — нужно его выставлять не в 0°, а по напряжению, от 0.25 до 0.5 В. для диагностики в этот раз использовал более-менее современную прогу IAW Scan 2 под 7 виндой, нужен USB адаптер VAG-COM 409.1, желательно на чипе FTDI
Так вроде pf09 по мануалу выставляется по напряжению. Прогой iaw scan2 я смог один раз подключиться к
У меня тоже с пуском косяки, глохнет и всё тут.
ну да, а я в программе по углу выставлялAlexWeap писал(а):pf09 по мануалу выставляется по напряжению
там надо кабель адаптера перевключать в usb, иначе ошибкаAlexWeap писал(а): iaw scan2 я смог один раз подключиться к эбу и больше не разу не получилось.
тут один мой товарищ задумал жениться, а перед этим привести свой Типок в порядок. среди прочего он купил новые пружины передних стоек, взамен старых с моей Темпры, которые я в свое время ему подогнал, так как его сдулись. мои тоже были севшие, но Типок легче Темпры, так что, они какое-то время работали хорошо. теперь и они сдулись.
новые пружины отечественные, фирмы Klakson, недорогие, и, по слухам, качественные, но, как оказалось, верхний виток имеет больший диаметр, чем посадочное место и верхняя опора не полностью садится на него, вследствие чего пружина здорово перекашивается.
если кто-то решит взять подобные пружины, вот наглядное пособие об их качестве
где статистика-то?s_r писал(а): 3 случая сработки с этим дерьмом имели печальный результат
