1VANS1
проверь для начала искру и впрыск топлива, ну а дальше можно и компрессию померять
Стал обладателем Fiat Tempra 2 ie
- 1VANS1
- Авто: FIAT Tempra 2.0
Распредвалы крутятся это не показатель, надо метки смотреть.
если перескочил ремень то компресия может уменьшиться.
- 1VANS1
Доброго время суток, вот потеплело и начал крутить машину потихоньку, поменял ремень ГРМ и ролик натяжной и смыслю авось повезло попробовал завести, но судьбу не нае*** не повезло, снял голову погнула все выпускные клапана(ДЛЯ ТЕХ КТО ТАИТ НАДЕЖДУ ЧТО КЛАПАНА НЕ ГНЕТ ОТВЕЧУ НА 2.0 КЛАПАНА ГНЕТ 100%).
Решил раз уж разбирать так делать чтоб больше не лазить, так как шелестел выжимной и на холостом мигала лампа давления масла решил выгрузить двигатель для устранения сего.
Вопрос к знающим, можно выгрузить двигатель безКПП и и есть какие небуть важные моменты при выгрузке двигателя, зарание всем спасибо.
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
1VANS1 Спроси у форумчнина ПЕТРОВИЧ15. Он троешный устаналивал сверху без демонтажа КПП . Значит и свою двухвалку снима через верх скорее всего.
насколько знаю, на 2л-движках справа - между двигателем и крылом зазор очень маленький. если только можно там что-то снять-открутить, чтобы оказалось больше пространства.
на 1.4/1.6 проще - там расстояние до крыла большое. снимаешь крышку кожуха ремня (чтоб был еще больше зазор до крыла), скидываешь патрубки от радиатора, откручиваешь трубу от коллектора и передний подвес, и откручиваешь болты, соединяющие движок с коробкой. после этих манипуляций сдвигаешь двигатель вправо, к крылу, стягивая с коробки, и вынимаешь. коробка при этом остается на месте.
- seregin-ap
