Tipo 1.6mono 1994
- Антоха
- Авто: FIAT Tipo 1.6mono 94
Tipo 1.6mono 1994
Доброго времени суток! Месяц назад по счастливой случайности(презентовала теща) стал владельцем данного авто. Состояние более чем печальное, скоро скину фотки, а в кратце - кузов весь в жуках, включая часть крыши у лобавухи и сквозные ранения от корозии на крыльях и порогах. За это время заменена почти вся передняя подвеска, на днях заменят правый подшипник стойки амортизатора и можно на время забыть, что это "погремушка", а не машина... поставил новый воздушный фильтр, вместо разорванного старого, в ожидании зарплаты наведение порядка под капотом: ремни, прокладки и масла, фильтра, и даже недостающая последняя банка глушителя ))
на днях всплыли новые нюансы, а именно: подыхающий аккумулятор(проблемы при заводке), отутствие желания ехать у машины на-холодную, а так же стала гложнуть на холостых(и на холодную и на прогретой), как на месте так и в движении...
прошу советы, сразу предупреждая, что это моя первая машина и многое мной неизведанно...
- Антоха
- Антоха
вот такой агрегат спрятан под капотом)))
кстати, у меня при включеном зажигании при открытии передних дверей независимо от того включен свет или нет срабатывает и моргает 10 раз аварийка...это обычное явление или это наваял предыдущий хозяин??
motronic однако, усе вопросы к админу))))
начинай с проверки всех массовых проводов, если на холодную плохо работает, то и датчикож 3,14ит, и так далее, проверка регулятора ХХ особенно контакт на концевикестоит на монике сзади черная штука с двигаюшимся пальцем
с аварийкой все нормально. просто такая функция в ней включена. в ее блоке это можно установить или отключить (если раздражает).
в моей к примеру я установил, чтоб и при выключенном зажигании тоже несколько моргала когда дверь открываешь. стандартный набор функций. если есть букварь от аварийки, то там найдешь целый набор установок.
- Антоха
это точно ктото из предыдущих хозяев натворил, обычно такие почти бесполезные функции есть стандартно в китайских сигналках.Антоха писал(а):это обычное явление или это наваял предыдущий хозяин?
если есть инструкция от нее тогда можно перепрограмировать
если инструкции нет, тогда нужно точно опредеделиь что за сигналка стоит и искать инструкцию.
- Антоха
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
