Fiat Tempra '91 (1.4, Weber)
Закрыто
#31
это я :D , только домкрат(маслянный) уже слабенький был, я отьехав метров 300 вспомнил, да поленился круг давать возвращаться :?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#32
Сообщение kalyannn »
Ну... Не знаю, как там было... Но домкрат прижился как родной :D
добавлено спустя 8 минут:
У мну масляный, но как новенький работает даж чичас :) Так что не Михин точно :D Ну а ваще готов задарить ему, ежели на встречу в Алмату приедет в мае :D Я его в машине всегда вожу с собой :) Гидравлика удобнее механического :) Я ща отцу взял наманый такой домкрат, стационарный, типа как на вулканизациях используют :) Так он за раз на полметра может поднять телегу :) Я двиг капиталил, так им милое дело было работать :) Задрал машку с одной стороны, подставил чурбачков, с другой его поставил, поднял как надо и усё :) А то приходилось по пять раз с каждой стороны поднимать и подкладывать, чтобы подлезть можно было :)
#33
я такой подкатой маленький взял, удобен очень, даже газель поднимает, и не надо под машину самому лезт, подкатил ручкой куда надо и поднимай, типку обычно под рычаги поднимаю, 2 качка и колесо в воздухе)
#34
а я такой подкатной дал товарищу, а вернул мне его уже сломанным. что он такое им поднимал? танк?
#35
у меня на работе есть подкатной домкрат до двух тонн, я им свободно спринтеры поднимаю, сначала перед потом зад и ставлю на козликов,
даже 7,5 тонные грузовички но по одному колесу поднимает, но без подставки работать под ними стремно.
когда сезонно меняю на типо колеса я этим домкратом поддомкрачиваю спереди (за стык порога) так что зад тоже поднимется
и за один присест два колеса меняю.
по началу когда шеф его заказал думал он только недельки две отработает, уже четвертый год держит. фирма IRIMO испанская вроде.
Kazakhstan
kalyannn
#36
Да, вот придумали же люди :D Они и не дорогие сейчас :)
Zaitseff
Авто: Tempra 1.4 91
#37
Сообщение Zaitseff »
Махнул помпу с термостатом, попутно промыл систему с лимонной кислотой и поменял хомуты. Лошадка снова в строю!
Kazakhstan
kalyannn
#38
Я сегодня тоже с помпой колупался :) Потекла, зараза :) Хорошо второй двиг есть, ещё и помпа уже снятая с него была :) Поставил, чичас вот смотрю, как себя вести будет :) Кстати, что за температурный датчик стоит на термостате у дизелей??? двух контактный... За что отвечает???
Zaitseff
Авто: Tempra 1.4 91
#39
kalyannn, на мозги либо на включение вентилятора.
Накрылся бендикс, заказал Era ZN0786, 336 р. Снова пешеход.
Kazakhstan
kalyannn
#40
Не, включение Карлсона на радиаторе стоит :) А этот, по ходу, на панели типа борт.компьютера за перегрев радиатора отвечает :) Потому как у мну кулер включается намано :)
Zaitseff
Авто: Tempra 1.4 91
#41
Махнул бендикс, пришлось перезаказать на Zen 0786 (быстрее оказалось), корпус, в отличие от родного - стальной. Все крутит, снова в строю.
добавлено спустя 4 часа 32 минуты:
Вопрос к электрикам: врет указатель ТОЖ, на холодной машине при повороте ключа сразу показывает 70гр. Пробовал заведомо исправный ДТОЖ, результат тот же. Погрешность практически линейная, вентилятор срабатывает при показаниях в районе 125-130гр. Кто знает, как лечить? Может, стрелку переставить?
#42
Zaitseff писал(а):Вопрос к электрикам: врет указатель ТОЖ, на холодной машине при повороте ключа сразу показывает 70гр. Пробовал заведомо исправный ДТОЖ, результат тот же. Погрешность практически линейная, вентилятор срабатывает при показаниях в районе 125-130гр. Кто знает, как лечить? Может, стрелку переставить?
а что насчет проводки к датчику ? если датчик отключить что будет панель показывать ?
#43
Сообщение Aleksys82 »
А скока стрелка казует когда ничего не включено? Если подозрения что типа стрелка смещена, тогда она должна стоять не на нуле.
Zaitseff
Авто: Tempra 1.4 91
#44
Когда зажигание выключено, стрелка "лежит" на начале шкалы, т.е. на 50 градусах. Нуля на этой шкале не предусмотрено. То же самое, когда зажигание включено, но фишка ДТОЖ отсоединена.
#45
сдается мне, что просто сам прибор глючит: как только на него питание приходит - он сразу 70 гр. показывает. мож действительно, посмотреть на термодатчике на какой температуре он вентилятор включает, и как только карлсон запустится - согнуть стрелку к этому значению принудительно?
Закрыто
