Fiat Tempra 2.0 дрим кар =)
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
#106
Сообщение Федор »
вот потому их берут контрактные (где нет щаловливых ручек россиян крутящихгаики и болты до одури )а в каком советском двигателе есть противовесы ,,кроме запорожца (и тот конструкцыи фиата)
#107
газелевские405-406 и уазовские 4215-4216 движки , кроме древнего 402, все намного сложнее в ремонте и капризнее в настройках, и отдачи у них :x , я про различия и настройку грм цепей звез и зажигания не буду увлекатьсяю
г*вно оно и в африке не кучерявоЕ!
а других обьемом в 2л и больше у нас нет
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#108
Сообщение novak84 »
я так понял чтобы из 8v cделать 16v надо тока голову и поршня поменять?
#109
Сообщение Aleksys82 »
У Оки есть балансирные валы, 2 штуки. Но ентот двиг 2х цилиндровый и весьма специфицццкий. Там ситуация с силами и моментами всех порядков довольно неутешительная, и без етих валов их никак не уравновесить.
А в рядных 4х цилиндрах обычно ограничиваются противовесами на щеках коленвала. Этого вполне достаточно. Те же ниппонские супербайки крутятся до 16000 оборотов и без валов вполне обходятся
#110
novak84
и поработать с системой зажигания и настройками
novak84
#111
Сообщение novak84 »
так зажигание там вроде точно такое же, возможно там эбу еще ставить придется от 16в
#112
Почитал я у немцев про эти балансировочные валы,
там человек объяснил коротко и понятно следующее:
Эти Лампреди моторы пришли на дорогу из спорта,
и были без балансировочных валов в некоторых серийных моделях,
при появлении на свет моделей Темы и Cromы нужен был хороший,
проверенный и не слабый мотор, поэтому мотор был доработан
ибо при разработке Кромы пытались добиться максимального комфорта,
и было бы не солидно такой машине как Крома ездить на спортивном двигателе
имеющем не сильную но вибрацию на определенном участке оборотов.
после этого эти моторы стали устанавливать практически везде с балансировочными валами.
как я понял из прочитаного - это чисто для комфорта и тихоходности двигателя.
novak84
#113
Сообщение novak84 »
вот спасибо админ! очень хорошая новость, значит в топку балансиры =) тепло к нам придет полезу в грм подшипник менять, заодно застопорю их
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
#114
Сообщение Bolyan »
Как связаны валы с "тихоходностью"? Знаю что профиль распредвала влияет, что каналы в головке тоже дают в купе с диаметром клапанов, но валы то причём??
#115
кстати на всех старых двигателях 2,0 8V, 131/132 , ритмо 125/130s
было как раз 125-135лс вместо 113-120, на кромо-ТТ шных.
так что прибавки мощности в ущерб комфорту немного будет .
тем более разницы в конструции минимальный на старых)
1)есть доп вал маслонасоса, зажигания, бензонасоса, хотя поадались и инжекторный 132фиаты)))
2)впуск-выпуск стоит наоборот(справа впуск, слева выпуск)
3)вот и вся разница
у чувака в гараже стоял 132 фиат арджента карбьюраторный, 2,0 с турбо компрессором, кондиционером и гуром 1978 года, с пластиковыми накладладками на порогах и спортивными передними сиденьями, я долго копался в инете но такого не нашел :shock:
#116
Bolyan
тихоходность немного в другом смысле я просто некоторые слова перевел дословно, в этом смысле тихоходность что уменьшение шума двигателя, практически любая вибрация создает шум, понижение вибрации = понижение шума, отсюда тихоходность.
хотя если с другой стороны посмотреть то "лишние" валы ротирущие со скоростью в разы быстрее коленвала тоже создают шум :D
поймите я не за и ни против этих валов, просто в некоторых безвыходных ситуациях с этими валами их можно просто заблокировать.
#117
Ну все понятно.
Надо всего лишь развести резонансные частоты движка и кузова, и тогда без валов никаких вибраций не будет.
Просто в те года еще не умели просчитывать подобные вещи.
Bolyan
#118
Сообщение Bolyan »
Так понятно. И верно.
Не гони на инженеров. Почитай про принципиальную невозможность динамической балансировки рядной четвёрки и всё станет понятнее.
Если коротко - были бы ещё 2 цилиндра - валы не нужны были бы. :wink:
#119
ну добавили же итальянцы в седующем поколении еще 1цилиндр :D
#120
Bolyan,
ты немного не туда.
Я говорил про то, что можно сделать так, что двигатель будет вибрировать, а в салоне люди совершенно не будут этого ощущать.
И опять же про уравновешенность.
Да, рядная четверка со 180 градусными вспышками конструктивно не уравновешена, но для этого как раз балансирные валы и применяют.
А рядная 6 - тут абсолютно согласен, недаром бмв столько лет использовала эту схему.
Mixo, рядная 5 это ваще .опа с точки зрения уравновешенности
