Fiat Tempra 2.0 дрим кар =)
segapsi
Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
#136
Сообщение segapsi »
Да в коробку больше двух литров не влезет :shock:
#137
Сообщение Aleksys82 »
Действительно, в букваре написано 2 литра.
Только, 200g, маслов типа sae80 щас наверное уже не продают для авто. Так что надо выбирать из современной линейки, типа 75w-90
#138
sae80w90 навалом на рынке - сам в прошлом году брал такой mobil, рядом стоял аналогичный Castrol.
75w90 нормальная полусинтетическая альтернатива восьмидесятке. в сильные морозы действительно будет легче. но в сильную жару возможно , что коробка станет заметно шумнее и появятся дополнительные звуки. тут уж всяк сам выбирает. главное, чтоб масло было GL4 - которое используется в коробках 90% переприводных машин.
#139
сегодня мы залили Vanu4 кастрол, 1900 мл, 75/90, мосло хорошеее и бутылочки удобные для залива с пипками - Супер!!!
#140
200g,
про 80w-90 я знаю, но это совсем другое, нежели просто "80". Восьмидесятка - это походу чисто летнее масло. Его всесезонный вариант получается должен иметь маркировку типа **w-80.
А что до 75w-90 и 80w-90, так для лета они одинаковые, ибо индекс высокотемпературной вязкозти у них один.
#141
не, просто 80 (без W), как и 90 или 140, есть на рынке. тока к нам они не поступают, т.к. спроса не будет - это незагущенное масло, которое действительно в холод не айс.
#142
Млин, это Haynes понаписали. В их мануале напысано масло sae 80, т.е. выходит летнее. А в Портере написано масло Tutela ZC 80/S, а оно уже идет 80w, то бишь зимнее.
Короче, я вот как раз думал, когда буду масло в кпп менять, то залью 80w-90.
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
#143
Сообщение Bolyan »
Если кому пригодиться, стопор вала балансиров.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#144
Сообщение novak84 »
Bolyan скажи а ремень грм надо снимать чтоб этот подщипник махнуть или он немешает?
а то у меня уже воет канкретно тож хочу поменять и подшипник который нужно уже есть
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
#145
Сообщение Vanu4 »
вроде поменяли с Мишей сцепление а передача 1 хреново втыкается и 4
sever1977
Авто: fiat tempra 1.8i
#146
Сообщение sever1977 »
доброе утро.подскажите по 1.8i нет искры.дпвк 757ом.кручу двиг выкл-вкл.искра проскакивает на одной свече.чуть крутану выкл-вкл проскакивает на другой.ну итак далее.был у двух электриков без результата.остальные открещиваются
Vanu4
#147
Сообщение Vanu4 »
смотри сопротивление на катушке. но по сути у меня было такое как раз и умер ДПКВ так же проскакивала искра. иногда показывал сопротивление. когда снял увидел протерся провод
sever1977
#148
дело в том что все дпвк которые мне предлогают 680-700 ом.я сомневаюсь стоит брать?катушку проверял норма
Vanu4
#149
Сообщение Vanu4 »
(ДВК):
* Расстояние/зазор: 0,4...1,0мм
* Сопротивление при 20°C: 578...782 Ом
если что, можно же вернуть в магаз
sever1977
#150
ясно,а у меня зазор 8-10мм.спасибо подрегулирую
