Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
3 года назад - то есть спустя гда после капиталки движка - тоже хотел проверить: вернулись ли все лошадки в стойло, или некоторые как сбежали, так и с концом. и диностенд забесплатно предлагался. но чтото както не срослось. а теперь уже буду проверять после следующего ремонта (есть мысль кое-что замутить, для этого еще один движок залег в гараже).
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
А просто проверить, сколько коней померло из того табунчика, который был по сходу машины с конвейера...
Будет большой и не очень приятный сюрприз Razz
А, ну тогда и наффиг!
Вся наша жизнь старт-стоп!
размечтался
государство никакими диностендами не проймешь, ты же знаешь.
размечтался
- Ords
- Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
а что, блок и поршни одинаковые, разница только в высоте коленей?
а размер поршней, выходит, одинаковый?
диаметр одинаковый, 84мм номинал, но по каталогу коды разные. я на младшей башку еще не снимал, какие там отличия от 2.0 не видел
коли размер одинаковый, тады да - разнятся колени.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Тогда возможен третий вариант - разная компрессионная высота поршней
Двухвалки по размерам шпг противоположны одновалкам. У одновалок ход поршня одинаковый, разный диаметр цилиндров. У двухвалок наоборот - диаметр один - 84мм, а разный ход поршня - 71.5, 79.2 и90мм для 1.6, 1.8 и 2.0 соответственно .
ну, тогда на одном из движков будет такая компрессия, что хрен запустишьAleksys82 писал(а):Тогда возможен третий вариант - разная компрессионная высота поршней
спасибо! прояснил. а то ведь сAleksys82 писал(а):У двухвалок наоборот - диаметр один - 84мм, а разный ход поршня - 71.5, 79.2 и90мм для 1.6, 1.8 и 2.0 соответственно .
а вообще такие решения часто встречаются. например, 325 и 323 бехи - тот же фокус, вся разница в коленвалах.
- Aleksys82
Зато на другом ещё веселее будет - бошка на блок не сядет, поршня будут торчать200g писал(а):ну, тогда на одном из движков будет такая компрессия, что хрен запустишьAleksys82 писал(а):Тогда возможен третий вариант - разная компрессионная высота поршней
Кстати имхо не очень хорошо получается. Соотношение длины шатуна к радиусу кривошипа во всех трёх движках тогда разное будет. У 1.6 слишком большое, у 2.0, наоборот, слишком малое.
это да. но это незбежное зло, на которое идет производитель, потому как хочет избежать лишних трат.
возможно потому 323-я бэха подрывается гораздо резче, чем 325
