ПОМОГИТЕ !!макс. скорость 125 км/ч.
Аватара пользователя
red_devil202
Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
Сообщение red_devil202 »
всем привет , проблема такая , скорость до 80 нобераю очень быстро , дальше до 120 уже потяжелее , и выше 125 скорость уже не возрастает !!!! и при попытки соврватсья с места с пробуксовкой колёс в ответ у меня тока облоко дыма и неспешный разгон !!!! подскажите в чём может быть дело !!!!
valt
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
Сообщение valt »
скорее всего он устал, облако какого цвета?
похоже что ту-ту-турбина,
попробуй снять воздуховодный шланг с впускного коллектора,
дай газу и попробуй закрыть шланг ладошкой,
есть ли там вобще какое-то давление?
если есть посмотри фильтры топливные может засрались.
slavka1313
Авто: fiat tipo 1.4 90
Сообщение slavka1313 »
смотри топливный фильтр, сетку в баке, а лучше всего в баке сетку снять и поставить под капотом фильтр с сеткой, еще сматри воздушный фильтр. если есть egr посмотри не сбрасывает ли он натдув с турбины по причине неплотного закрытия, у себя я его просто заглушил и машину неузнать. если турбина плохо дует пережми шланг идущий от турбины к впускному калектору и дай газ, патрубок должен надуваться( если он конечно не железный как у меня на бравике)
red_devil202
облако тёмного цвета,на холодную дымит пострашному, я вот думаю на колечки , турбина выдаёт 0.8 бара , всасывает воздух с трашной силой рукой случайно прижал когда просто заводил дял проверки без фильтра , руку с трудом оторвал !!! фильтр топливный я добавил к стандартному тонкой очистки и оно даёт свои результаты !!! очень даже ххорошо ))) вот
slavka1313
масло кушает, дым с синевой тогда колечки, а так не факт. может зажигание, если можешь скинь фото матора, а компресию мерял?
red_devil202
масло ен кушает прошёл 700 км после замены ни грамма не ушло .дым да с синевой , компрессию не мерял , работал 2 недели без выходных ен успел ещё (((( вот из сапуна ещё дым идёт и так ен плохо идёт !!! на холодную дрожит страшно и както с перебоями работает , чуть обороты повышу и номра , да кстати вчера слушал мотор бывает какойто стук странный , как будто колпочки клапаннов !!! https://picasaweb.google.com/lh/photo/X ... directlink вот ссылка на фотто моего мотора !!!!!
slavka1313
ну какое нах зажигание, в турбодизеле? :wink:
red_devil202
дымит на холодную - это неполное сгорание. Распылители наверняка устали... :P
red_devil202
а то что тяги голяк ?? она даже на прогретом моторе не шлефует !!!! при 3.5 тыс. оборотов , форсунки прочистить нужно ???? или придётьсмя новые покупать ???
если после расточки и переборки ремень стоит чётко по меткам - тяга должна быть!
здесь как-то был описан случай подобный твоему, тоже на ТД. Оказалось - на ТНВД ремень стоял с ошибкой на зуб
PS хорошая проверка компрессии - поставить машину на горке с воткнутой передачей
и смотреть на какой из скоростей будет скатыватьмся, а на какой - стоять за счёт компрессии в движке
red_devil202
было такое на 2 скатывается на горке ну примерно 10 % подъёма , да и так сказать турдно там на фото эстакада с той эстакады с подёма скатывается даже ан 1 пердаче !
добавлено спустя 55 секунд:
ремень менял предыдущий хозяин , и чесно говорю я не знаю как и что там было !!!! может надо будет заехать на сто и проверить все отметки ?????
метеки конечно стОит проверить, а ТД не должен скатываться с горки даже на 3-4 передаче. ИМХО.
red_devil202
значит что моей компрессии пришёл кердык ??? и мне светит кап.ремонт двигателя ? )))
а ты компрессию еще не мерял?
red_devil202
нет покамись ен мерил , жду ЗП когдп получу ,а то на подсосе щас (((
а если она окажется малнеькой , и какой она вообще должна быть ??
