Fiat Tempra 1,6
- Lost
- Авто: Fiat Tempra 1.7 91
Fiat Tempra 1,6
у вообщем 6 марта на горе приехал знакомый пацанчик и по приколу предложил тачку по дешману.
Он купил номера, машина шла бонусом и он от нее избавляется.
Условно на ходу
Почему условно? потому что из медведково до полежаевской она доехала сама, а у полежаевской он ее завести не смог.
Карбюратор, внешне ниче так — прикольная, по салону тоже терпимо, че с мотором и прочим неизвестно. Главный минус это отсутсвие днища слева.
Авто 1991 года, ставиться и снимается в гаи без проблемм
по докам мотор 1,7 в реале хз.
Сгоняли посмотрели, мне понравилось. У него с собой не оказалось ключей поэтому посмотрели только поверхностно.
Вообщем ударили по рукам, назавтра оформили ДКП и на одно ведро у меня стало больше.
Зачем купил?
Хрен знает, наверное просто от нефиг делать.
Сама покупка и первичный осмотр добра
Первичный осмотр при свете дня выявил что жопа смотриться похуже чем ночью на фотке.
Зато удалось открыть капот.
Ну вообщем под капотом довольно прилично не считая того что откуда то потеет карбюратор, и все в районе свечей и приводных ремней в масле, видимо сопливит либо оодна либо обе прокладки крапанной крышки, нижнюю ну ее в жопу, а верхнюю поменяю как заведеться вместе с маслом чтоб хоть знать что туда заливать.
Сейчас тачка по прежнему не заводится, искра такая то ее считай нет, копание под капотом с тестером показало что на первичной обмотке катушки зажигания сопротивление сильно другое нежели по мануалу, вторичная обмотка в допуске, но хрен его знает решено катушку поменять. Так как в розничных магазинах барыгои заряжают за нее штукарь то решено заказать ее в всеобъемлющем Экзисте за 600рублей. завтра должна прийти и попробуем еще раз ее завести.
Что еще показал беглый осмотр машины?
Правая задняя дверь не хочет закрываться на замок, багажник не захлопывается вообще, руль не фиксируется и двигается вверх вниз, а поворотники держаться на фарах с помощью скотча.
Вообщем если эт очудо заведеться и поедет то за такой прайс я считаю будет не дурно.
На этом пока все.
ЗЫ. дневные фотки забыл сделать (((
Условно на ходу
Зачем купил?
На этом пока все.
- genia-x
Re: Fiat Tempra 1,6
[quote="Lost"]
предложил тачку по дешману - а в цифрах?
- Lost
Re: Fiat Tempra 1,6
движков 1.7 не бывает. Карбовая скорее всего 1.6
- Lost
Re: Fiat Tempra 1,6
Гляда на ПТС понимаешь что он плод фантазии какого то приколиста. )Fairfox писал(а):движков 1.7 не бывает. Карбовая скорее всего 1.6
Начиная с того, что год выпуска там стоит 1991 а по вину это- 15.10.1990
Мотор там указан тот что слава богу стоит а именно 159A3.000 но везде где есть инфа он от 82 до 86 сил у меня же в ПТС указанно 78 сил.
Объем указан 1700 кубиков хотя в реале 1580
При всем этом у машины уже ЧЕТВЕРТЫЙ ПТС (использовалась для перепродаж номеров) Тоесть на учет она встает ваще без проблемм ))))
Вообщем чудеса да и только.
Re: Fiat Tempra 1,6
Lost писал(а): 159A3.000 но везде где есть инфа он от 82 до 86 сил
"силы" зависят от версии авто - впрыск (и какой?) либо карб, наличие катализатора и т.д.
смотри версию на подкапотной табличке, и по ней уже "силы" по справочнику, если интересно
- Lost
Наконец то дошли руки забрать катушку и свечи из Экзиста и вечером мы с приятелем доехали до машины. Поставили катушку, искра есть на новой свече — тачка не заводиться. Выкрутил старую — вместо искры хрен знает что. закрутили новые свечи — не заводиться, маслали стартером маслали, и опа, она завелась, пердит троит но работает, и все время норовит заглохнуть.
Доехали до заправки и поеснули ей бензина на 500р вроде глохнуть перестала и работает на холостых почти ровно.
Из того что теперь понятно, горит только правая фара, левая на ближнем горит как габарит ( биксенон просто проситься туда )
поворотники работают, аварийка тоже, сзади левая фара работает только поворотник, правая постоянно горит противотуманка.
Стопсигналов нема.
Датчик уровня топлива после заливки беннзина показывать так ничего и не начал, а в конце поездки перестало показывать температуруОЖ и загорелся ее чек. ) ) )
Печка работает и при выключенном зажиганиии, но самое главное — не работают дворники, при повороте рычага ничего не происходит а паводки можно свободно водить по стеклу независимо друг от друга.
так же походу не работает обогревзаднего стекла, зато касетный мафон играет и работает даже прикуриватель. Стекло водитеоля опускается и поднимается, стекло пассажира перекашивает когда пытаешься его открыть.
Показания спидометра то появляются то пропадают.
Тормоза то лишаются ваккуума то вновь его обретают.
вообщем цену в 10000 оправдывает на все 200%
Центральный замок при снятии и постановке на охрану открывает все двери а закрывает олько передние. что дико забесило прям сразу.
Из полезного, поднял вверх петлю замка багажника и тот теперь закрывается ) ) )
Стопсигналов нема.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Lost
неее, последние 3 птс это различные перевесы номеров. последний номер на ней висел А***ММ97Fairfox писал(а):совершенно нормальные расклады для пожилой Темпры
тем более сменившей ХЗ сколько хозяев (скорее всего просто "ездюков")
пока показывало температуруал писал(а):Во-во добили до ручки, а к лампочке перегрева стоит присмотреться повнимательнее.
Fairfox писал(а):Lost
сзади у автомобилей фар НЕТ! а в передние ксенон вместо галогенок ставить НЕЛЬЗЯ
Фара, фонарь - не приндципиально
нельзя ксенон вместо галогенок по идейным соображениям или какие причины есть повесомее?
это кому как... кому-то и кобыла невеста(с)Lost писал(а): Фара, фонарь - не приндципиально
есть, есть... их не может не естьLost писал(а):нельзя ксенон вместо галогенок по идейным соображениям или какие причины есть повесомее?
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BF%D0%BE%D1%87 ... 0%BE%D0%BA
- Lost
Это из разряда идейныхFairfox писал(а): есть, есть... их не может не есть
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- ал
Можно обойтись заменой лампочек повышенной яркости, Филипс помоему. Знакомый ставил себе, разница ощутимая. Светит ярче и свет белее. А про ксенон, стеклышки на фарах менять на гладкие придется. А смысл тогда от ксенона если рефление родных стекол полностью искожает световой поток, только встречных слепит, даже на ближнем.
