Ogurets писал(а):Купил у знакомой что-то что стояло в гараже за 25 т.р. оказалось это Типок, тут всё и началось а точнее закончились ПЛЮСЫ этой покупки :
1 На сервис двигатель под капиталку - сделано!
2 проварить дно - сделано!
3 переборка коробки + замена механизма кулисы скоростей на троссы - сделано ! ( в этот момент думал продам его нафик)
4 проклеен шумо-виброизоляцией "STP" - сделано!
5 переделка подсветки приборной панели + заменялся с товарищем и получил приборную панель донора с которого удачно пересажен жк экран пробега - сделано!
6 перетяжка солона карбоном - сделано!
7 установка движка и коробки - сделано! ( Мысли в тот момент :" Да нах.... он мне нужен дол.... драгля........ заеб...... пи.... пи...... на месяц забросил и даже не открывал гараж)
8 подготовка и покраска кузова - сделано!
9 перегнал к себе в гараж с малярки - сделано!
10 выциганил себе новые 14е диски иджитсу за целых 1000р. комплект (невероятно но факт)
осталось
- покрасить двери, крылья, багажник, капот
- собрать всё в кучу
- нанести слой люминофора ( для свечения машинки ночью)
- найти 14ю летнюю резину
- полностью перебрать заднюю подвеску
добавлено спустя:
далее
добавлено спустя 43 секунды:
Продолжение следует ...
типок 91 года рождения
- NAVIchok
- Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
Трубка в сапун уходит??? я правельно понял???
yuranltd у тебя кондюк родной стоит или сами ставили???
подушки тоже наверное всётаки новые возьму!
есть ещё пару непоняток по подключению в подкапотном пространстве, сделаю более менее нормальные фотки ии выложу, многих вещей в моих двух книжках нет, то как например нет ни на одной схеме куда должен идти 3й провод от измерителя вакуума : 1 на экономайзер ( зеленый) 2й на минус кажись(черный), а 3й ораньжево белый просто оторван а в книжичке его вообще нет а очень хоца по уму сделать!
- Ogurets
Ogurets
а он у всех оторван с завода.
заизолируй и забудь.
- Ogurets
да трубка в сопун идетOgurets писал(а):рубка в сапун уходит??? я правельно понял???
кондей стоит родной а вообще там климат-контрольOgurets писал(а): у тебя кондюк родной стоит или сами ставили???
- Ogurets
- Ogurets
снял заднюю балку и был не точтобы шокирован но на то что там происходило - подушки вывалились как старый пластиковый мусор, при этом внешние обоймы остались в балке, правый рычаг слегонца постродал от развалившегося подшипника (такое впечатление что левый поменяли без проблем а на правом обойму наружного подшипника не смогли выбить и оставили старой в итоге я получил обойму в форме ковказзского горного хребта ) посадочное будет восстановлено, запчасти придут через 4 дня - буду пока чистить балку и красить её. задумал воткнуть кондюк на элементах пельтье ( нашел за 40$ 2 элемента по 400 ват каждый) думаю хватит.
Насчёт "кондюка" на элементах Пельтье - а ты не задумывался,
почему все эти лохи-автоконструкторы упорно суют в машины
целые системы с компрессорами, испарителями, конденсорами
и прочей нежной и замудрённой лабудой, и всё почему-то никак
не догадываются что можно просто за сорок баксов воткнуть две хернюшки?
Кстати, для тормозных штуцеров существуют специально обученные
зажимные ключи, под шестигранник. Так что вовсе незачем сваркой
портить нежные двенадцатигранные петельки. Это так, к слову
- Ogurets
а ты когда дочитывашь пост его начало помнишь? попробуй ещё раз - ( спец ключик хандмаде дело было вечером, магазины закрыты - отступать некуда ) , у меня есть на 8,9,10,12,17 спецключики а вот на 11 небыло!!!
по поводу кондюка - на старых БМВ это применялось ( ограничено) значит работает, ни кто мне немешает вместо компрессора кондюка воткнуть генератор, поставить модули в каскад и горячую сторону зависти в контур охлаждения двигателя, радиатор печки от класики медный валяется без дела, генер с класики около 50 ампер дает - то что надо, кстати генер валяется тоже без дела, так вот почему нет ???
А суют они их изза большей разници температу при переходе агригатных состояний.
- Ogurets
я когда-то тоже, 15 лет назад... и тоже ключ сделал сам
(тогда купить было просто нереально) - взял 1\2" головку на 11,
сделал пропил болгаркой, обточил с боков на наждаке две "лыски",
чтобы вставлять её в рожковый ключ на 17, и ещё зажимал струбцинкой
А потом под Москвой на симферопольке открылся магазин КЭМП,
вот там-то я всяких ключей хитрых и накупил пару КГ
- user11
А 800Вт от чего питать будешь? А 800Вт тепла на чем отводить будешь?Ogurets писал(а):адумал воткнуть кондюк на элементах пельтье ( нашел за 40$ 2 элемента по 400 ват каждый) думаю хватит.
И это не все вопросы........
