Страница 9 из 12
Добавлено: Вт 13.03.2012 04:38
red_devil202 писал(а):просто у меня у меня провдо для тачика только с однйо стороны , стороны водителя , а с другой нет , облазил весь капот !
производитель исходит из того что колодки меняются комплектом на всю ось,
и также равномерно изнашиваются по этому провод только один, второго там небыло никогда.
red_devil202 писал(а):да и почему то не работает датчик тормозной жидкости когда она заканчивается то видимо тоже на приборке должно показывать , ноу меня это не работает , вот теперь сижу тут и пытаюсь догнать в чем дело )
попрбуй отпустить ручник и нажать на датчик, должна загораться лампа ручника, в типо/темпрах так: если горит лампа ручника на ходу
значит или ручник не снят или мало жидкости. одна лампа на два датчика.
Добавлено: Вт 13.03.2012 09:46
Витя
датчик уровня тормозухи лучше выкрутить и проверить на весу поплавок. нажимать на ту кнопку сверху бесполезно - её хрен продавишь (у меня лично).
Добавлено: Вт 13.03.2012 10:40
отлично продавливается,
твоя кнопка видимо вконец задубела
Добавлено: Вт 13.03.2012 19:53
red_devil202
Всем спасибо за советы ))) ну в этом датчике кнопки нет )))точо что разобрал его там самое простое в мире устройство шток на котором крепиться поплавок,а сверху штока металлическая шайба и стопорное колечко и в крышке всего 2 контакта когда жидкость подходит на минимальный уровень она из замыкает ))))
добавлено спустя 8 часов:
слева большим овалом отмечено "не знаю что" от него отходит тросик и по длинен троса он подходит до рычажка подсоса на дизельной аппаратуре ! и вот хотелось бы узнать как эта вещь работает и для чего она ,вкручена она в корпус термостата !!!
а справа в небольшом овале отмечен пневмо датчик турбины ! который иногда загорается иногда тухнет при включённом зажигании .и вот тоже зотелось бы узнать что с ним можно с делать ?* как то прочистить ? иолжет
Добавлено: Вт 27.03.2012 20:03
red_devil202
Всем добрый вечер , наконец то перетянул своему зверьку крышу зам.кожей , вот оцените что у меня получилось!!!!!
добавлено спустя 7 минут:
https://picasaweb.google.com/1142387265 ... directlink вот ссылка в альбом а то качать сюда трудно !
Добавлено: Вс 01.04.2012 23:28
Ogurets
крыша приятная на вид. КОЛИСЬ КАК КОЖЗАМ ТЯНУЛ И УКАТЫВАЛ ПО ФОРМЕ!!! ( КЛЕЙ КАКОЙ, инструмент)?
Добавлено: Ср 11.04.2012 00:31
red_devil202
да она отличная и ан ощупь ))) инструмент самый простой , 2 пары рук , нож дня обоев , валик для укатки швов (мягкий) , кисточка, 2 баанки клея мебельного (типо 88) 2 банки по 800 гр. 1. банка на грунт вторая на обклейку, ну им олярный скотч ()))) вот
ив се не хитрые приспособления !!!!
ребята подскажите хочу осенью занятсья переборкой мотора , и коробки , подскажите какието уникальные инструменты нужны ??? и как лучше это всё мне сделать !!!! буду рад выслушать все предложения ну и если ктолибо это делал сумму хотелось бы узнать !!!спасибо
добавлено спустя 2 часа 45 минут:
парочку фотографий моего зверька и друга )) ну и ен много о ремонте )))
добавлено спустя 45 секунд:
если ен трудно ставть лайки )))
буду очень рад ,спасибо
Ogurets
кожзам я специально тонкий купил который тянетсья еннмого , воте го и растягивал в ручную !!! был бы строительный вен было бы попроще )))
Добавлено: Ср 11.04.2012 01:36
maksimus
А что у тебя с мотором?
Добавлено: Ср 11.04.2012 17:54
red_devil202
с мотором колечки менять нужно .ю подтёки масла устранить впереди где масляный фильтр , ну и пом елосчам там довести до идеала грубо говоря )))
Добавлено: Чт 12.04.2012 00:45
maksimus
Кольца менять не сложно.
Для этого надо:
-собсвенно сами кольца (которые еще надо поискать))))
-прокладку гбц + неплохо бы новые болты гбц
-прокладку поддона
При сборке кольца стягивали обыкновенным хомутом. Правда диаметр не припомню, подбирали.
По течи масла: откуда именно течет масло впереди, где масляный фильтр? Если из-под фильтра - то я уже привык к этому - просто подтягиваю его поплотнее... Качетсво уплотнений не афти, либо уже плоскости не идеально ровные)
Добавлено: Чт 12.04.2012 18:00
red_devil202
ну прокладку поддона я уже поменял на прошлой неделе ))) а вот сопливит масло у меня где фильтр но не из под самого фильтра а ярдом там фотки есть там по ссылке , щпс подпишу фотку посотришь где
добавлено спустя 34 минуты:
maksimus вот сыллка на фото
https://picasaweb.google.com/lh/photo/_ ... directlink
Добавлено: Пт 13.04.2012 00:41
maksimus
Прилагаю рисунок:
Насколько я понял пропускает прокладка под номером 15.
Меняется не сложно. Я бы совместил с заменой масла. Откручивается маслофильтр, откручивается трубка под номером 14 и снимается вместе с "сэндвичем". Далее смотрим на прокладку - честно говоря я не знаю - она резиновая или паранитовая. Но не думаю что особо критично будет если паранитовая+аккуратно положеный герметик.
Добавлено: Пт 13.04.2012 11:50
red_devil202
да масло я уже поменял отмотал всего 600 км. , если всё аккуратно делать ??? а потом я долью масло примерно столько же скока пролью , то норма будет ???
Добавлено: Вт 27.11.2012 21:55
red_devil202
Всем првиет ,сегодня отреставрировал рейку с ГУР , купив ремкомплект за 35 уе, разобрал пополам , ничего сложного практически кому надо расскажу и выложу фотки прокладко
Добавлено: Вт 27.11.2012 21:58
раскажи, до сих пор еще никто рейку с гур тут не ремонтировал!
