Страница 2 из 3
Добавлено: Ср 21.12.2011 22:30
Stopchik
itson
Нижние похожи на оригинал.
Добавлено: Пт 23.12.2011 12:35
itson
- потолок в законченном виде до установки.
- заодно впаял светодиоды в кнопки света салонного. В управление люком не стал. Там тесновато под кнопкой и снижать надежность отказался. Запитать думаю от плюса на габариты.
Добавлено: Пн 02.01.2012 14:30
itson
Добавлено: Пн 02.01.2012 21:06
Anton
некоторые натягивают картет а потом эпоксидкой
Добавлено: Вт 03.01.2012 07:28
itson
Когда тянешь любую тянущуюся ткань - она прогибается поскольку напряжение идет в разных плоскостях. Т. е. ровного луча ты не получишь. Причем чем сильнее будешь тянуть во все стороны тем больше будет прогибаться ткань. Или гужно тянуть полосками, но тогда складки получатся
Добавлено: Вт 03.01.2012 08:11
Anton
ну ты сам ответил на свой вопрос ,надувай пены,а потом обклеевай стеклотканью,можешь туда же вмазать писчалки
Добавлено: Вт 03.01.2012 09:42
klimpotroshilov
не пищалки туда вмазывать не надо лучше их аккуратно на торпеду поставить звук будет лучше а я смотрю на типе обивка немного другая а вообще пенить срезать ее эпоксидку со стеклотканью а потом красить или карпетом обтягивать или другим материалом под цвет обивки
Добавлено: Вт 03.01.2012 13:13
itson
АлкоХолидэйз продолжаются!
- примерил всё и отрезал нахрен треть кармана. Зачетно, доволен!
- запускаем машину клонирования
- чо, зря штоль институт закончил семь лет назад? Готово!
Всё на клей КС собрано, кое-где шурупы дополнительно. Пусть сохнет до завтра, а там будет пена.
Пищалки будут в доработанных решетках на панели если электрозеркала не найду.
Добавлено: Вт 03.01.2012 15:11
Anton
смотрится кайфово,ждем продолжений
продолжение
Добавлено: Пн 23.01.2012 08:25
itson
Добавлено: Вт 24.01.2012 10:51
osman
морели очень хорошие колонки пищалки от них в лоб крути одну на водилу одну на пассажира звук хороший будет а доворот подиумов надо чтобы центр дина на ручку кпп смотрел тогда ваще звук кайфовый буде и делай шумку дверей у меня в 3 слоя шумовиброизоляции бас будет хороший)))
Добавлено: Вс 18.03.2012 20:53
itson
Сегодня поставил фары, повороты, на неделе доделал задние тормоза (полная замена, включая трубки, шланги и троссы, колдун выбросил), проклеил багажние виброй и шумкой, добрался до салона, выкинул сиденья, поднял ковры. Буду проклеивать; страрую родную шумку размокшую перед покраский, - говорил блиа чтобы или накрыли если сразу не начнут или я привезу чем накрыть; сказали не надо. Уроды.
Сегодня переклеил резинку на люке и поставил назад всю конструкцию. Один. Правда. Резинку клеил наоборот: стыком не к жопе, а к переду. Потому что когда люк вверх-вниз ходит этот стык дербанится и расклеивается, поэтому и клеил после старого хозяина.
Скоро очередь потолка, двери оставлю напоследок.
Добавлено: Вс 08.04.2012 12:28
itson
Возрождение Франкенштейна! Мы уж ездим за органами к Жертве (см. пост про разбор Типка).
Фотика нормального в руках нет, скоро будут фотки норм. качества, скорее всего после полировки и установки акустики. Сейчас нет пищалок, задние двери без обшивок: ищу компромис размещения динов и сохранения весел. Правое электрозеркало перекрашивают, после чего начну эксперименты с направлением пищалок, сейчас ручка мешает.
Добавлено: Вс 08.04.2012 16:07
Anton
надо было кожзамом обтянуть было бы по практичнее, или как я делаю -отшпаклевал а потом кусочик губки в гравитекс вымазываешь и красишь только не размазывая а тыкать в деталь ,и получается свиду как рисунок пластика, а сверху черной краской поктасить ,а то когда гравитекс высыхает он становится не черный а сероватый. сохнет всё быстро что гравитекс что краска
Добавлено: Вс 08.04.2012 16:42
itson
Нормально получилось, кожзам не катит, если только под пластик. Покраска под пластик легко отлетает как мне кажется.
