Мой франкенштайн
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
itson
Нижние похожи на оригинал.
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Сообщение itson »
Изображение - потолок в законченном виде до установки.
- заодно впаял светодиоды в кнопки света салонного. В управление люком не стал. Там тесновато под кнопкой и снижать надежность отказался. Запитать думаю от плюса на габариты.
itson
Сообщение itson »
Чего дальше делать? Пеной залить? Думал просто обтянуть стеклотканью с эпоксидкой, но основание (например колготки :D ) когда тянешь получаются впуклости.
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
Сообщение Anton »
некоторые натягивают картет а потом эпоксидкой
itson
Сообщение itson »
Когда тянешь любую тянущуюся ткань - она прогибается поскольку напряжение идет в разных плоскостях. Т. е. ровного луча ты не получишь. Причем чем сильнее будешь тянуть во все стороны тем больше будет прогибаться ткань. Или гужно тянуть полосками, но тогда складки получатся :(
Anton
Сообщение Anton »
ну ты сам ответил на свой вопрос ,надувай пены,а потом обклеевай стеклотканью,можешь туда же вмазать писчалки
klimpotroshilov
Авто: FIAT Temp 1.6 91
Сообщение klimpotroshilov »
не пищалки туда вмазывать не надо лучше их аккуратно на торпеду поставить звук будет лучше а я смотрю на типе обивка немного другая а вообще пенить срезать ее эпоксидку со стеклотканью а потом красить или карпетом обтягивать или другим материалом под цвет обивки
itson
#23
Сообщение itson »
АлкоХолидэйз продолжаются!
- примерил всё и отрезал нахрен треть кармана. Зачетно, доволен!
- запускаем машину клонирования
- чо, зря штоль институт закончил семь лет назад? Готово!
Всё на клей КС собрано, кое-где шурупы дополнительно. Пусть сохнет до завтра, а там будет пена.
Пищалки будут в доработанных решетках на панели если электрозеркала не найду.
Anton
#24
Сообщение Anton »
смотрится кайфово,ждем продолжений
itson
продолжение
#25
Сообщение itson »
Сегодня пойду в гараж за дверными картами, буду обдирать и поищу подходящую ткань.
osman
Авто: Fiat tipo 1.6
#26
Сообщение osman »
морели очень хорошие колонки пищалки от них в лоб крути одну на водилу одну на пассажира звук хороший будет а доворот подиумов надо чтобы центр дина на ручку кпп смотрел тогда ваще звук кайфовый буде и делай шумку дверей у меня в 3 слоя шумовиброизоляции бас будет хороший)))
itson
#27
Сообщение itson »
Сегодня поставил фары, повороты, на неделе доделал задние тормоза (полная замена, включая трубки, шланги и троссы, колдун выбросил), проклеил багажние виброй и шумкой, добрался до салона, выкинул сиденья, поднял ковры. Буду проклеивать; страрую родную шумку размокшую перед покраский, - говорил блиа чтобы или накрыли если сразу не начнут или я привезу чем накрыть; сказали не надо. Уроды.
Сегодня переклеил резинку на люке и поставил назад всю конструкцию. Один. Правда. Резинку клеил наоборот: стыком не к жопе, а к переду. Потому что когда люк вверх-вниз ходит этот стык дербанится и расклеивается, поэтому и клеил после старого хозяина.
Скоро очередь потолка, двери оставлю напоследок.
itson
#28
Сообщение itson »
Возрождение Франкенштейна! Мы уж ездим за органами к Жертве (см. пост про разбор Типка).
Фотика нормального в руках нет, скоро будут фотки норм. качества, скорее всего после полировки и установки акустики. Сейчас нет пищалок, задние двери без обшивок: ищу компромис размещения динов и сохранения весел. Правое электрозеркало перекрашивают, после чего начну эксперименты с направлением пищалок, сейчас ручка мешает.
Anton
#29
Сообщение Anton »
надо было кожзамом обтянуть было бы по практичнее, или как я делаю -отшпаклевал а потом кусочик губки в гравитекс вымазываешь и красишь только не размазывая а тыкать в деталь ,и получается свиду как рисунок пластика, а сверху черной краской поктасить ,а то когда гравитекс высыхает он становится не черный а сероватый. сохнет всё быстро что гравитекс что краска
itson
#30
Сообщение itson »
Нормально получилось, кожзам не катит, если только под пластик. Покраска под пластик легко отлетает как мне кажется.
