Лучше на кытайский двухкомпонентный клей, типа эпоксидного, быстро застывает и достаточно прочный
- Bob
- Bob
Советую фары подключить через реле, по той же схеме, как подключают карлсон, не будет просадки напряжения на лампах, будут светить заметно ярче. Или купить LED лампы и не заморачиваться...
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Про релюшки я думал, возможно, сделаю. С начал надо померить напряжение на фаре.
А касательно светодиодных ламп есть сомнения. Для некоторых кастомайзеров, поставивших их вместо галогенок, в аду должен быть отдельный котёл.
Кроме того сомнение вызывают и сами лампы. У поставщика крупно написано аж 8000 лм, помельче и ниже, что это суммарно для двух ламп. А зная склонность жителей поднебесной преувеличивать показатели своих продуктов, ожидаемо около 2000 лм на лампу. Это не многим больше чем у галогенки, но разница в цене значительно выше. И к долговечности вопросы.
На до ли?
На до ли?
ты в прошлой жизни гаишником был походу. СД лампы, в отличие от ксенона, идеально подходят для фар с рассеивателями, главное, правильно отрегулировать СТГ и не применять лампы с температурой цвета свыше 5000 К, а чтобы мусора не докапывались, возить с собой коробку от ламп, где она (температура) указана.
а по поводу целесообразности — теория это хорошо, но практику не заменит. поставь, сам все поймешь
- netwalker
Некоторые не заморачиваются с регулировками. И едет оно, и освещает всё от тротуара до тротуара.
- netwalker
Ciao ragazzi!
Подскажите, можно снять ручку не разбирая дверь?
Последний раз редактировалось netwalker Чт 18.02.2021 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Ручка эта идет первой при разборке двери. Еще придется повозиться, вытаскивая уголок тяги из защелки на ручке
- netwalker
А как её снять? Я пытался, но так и не смог. На ней ни винтов ни саморезов, видимо, она как-то защёлкивается.
Сверху в середине нужно чем-то типа отвёртки придавить и тянуть на себя. Если память не изменяет там три защелки одна сверху в середине, две внизу.
нет, защелки вверху и внизу, а задняя защелка, как правило, уже сломана, и так снимается только обрамление ручки, а она сама снимается после снятия обшивки двери (карты). для этого торчащий спереди плоский язычок (на твоем фото) тянется на себя, а ручка сдвигается вперед
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! меня тоже сразу как-то не очень устраивал свет, потом по совету 200g-ового всё переделал через релюшки: и карлсона, и стартер, и дальний-ближний-
- netwalker
Спасибо, завтра наберусь смелости, попробую снять.tallman писал(а): ↑Пт 27.11.2020 15:30нет, защелки вверху и внизу, а задняя защелка, как правило, уже сломана, и так снимается только обрамление ручки, а она сама снимается после снятия обшивки двери (карты). для этого торчащий спереди плоский язычок (на твоем фото) тянется на себя, а ручка сдвигается вперед
- netwalker
Меня головной свет устраивает (пока устраивает) после форда фокуса 1го он очень не плох.
К стати о свете.
Тут что-то упоминали про
Может их отрегулировать? В смысле - как их отрегулировать?
- Partizan
где-то тут на форуме что-то было насчёт регулировки, у меня они светят вроде нормально в радиусе спереди-понизу 5-7 метров, включаю только в сильный туман подсветить "под ноги", так-что пока в какой-то их регулировке не было особой нужды, единственное что сделал: от предыдущего владельца достался немного покалеченный снизу справа бампер и фонарь
а можно просто СД поставить и не дрочить электричество
