это кто отсасывать не умеетtallman писал(а): можно нахлебаться этой дряни
Дневник синей Типосятины.
Трубочка прозрачная, за 10-15 см от перорального приема ОЖ перегибаешь шлангу и в бутылку, все пучком. А вот соляры я когда-то хлебнул таким образом из шланги, которая на пол-дюймовую трубу спокойно налазит Все вокруг ржут, а я батон хлеба наминаю, чтоб хоть как-то жирное ощущение со рта прогнать
А что касается кривизны - в этом данном случае прошел шлангой 4 поворота под прямым углом. Если на горячую - шланга гибкая становится и пролазит на-ура.
Возник вопрос по выжимному подшипнику. Я привык ездить с левой ногой лежащей на педали сцепления. На всех машинах, на которых я проехал хотя бы 50 км при таком раскладе не было никаких замечаний, и только на фиате от легкого прикосновения к педали сцепления начинается характерный звук, скажем так, не совсем молодого подшипника. Иногда этот звук возникает даже при отсутствии ноги, но если поддеть носком педаль сцепления на себя - звук пропадает, то есть выжимной полностью отпускается.
Вот признаюсь честно - сцепление и коробка - для меня темный лес (ну как-то не пришлось раньше сталкиваться )
Как правильно должен работать выжимной? Быть полностью отпущенным от лепестков корзины (следовательно - стоять на месте), или с минимальным нажимом быть прижатым к лепесткам, и постоянно вращаться? Что-то я склоняюсь к первому варианту.
Хочется понять: или выжимной приехал (хотя его вроде как меняли тыщ 20 назад, но не уверен - скорее всего только заменой диска обошлись), или что-то не так с машиной (или водителем ).
во всех Фиатах выжимной постоянно касается корзины. если при нажатии на педаль появляется шум — хана выжимному, если прекращается — хана корзине
В том-то и дело, что легкое шуршание... я не скажу, что скрежет... И слышно только при легком прикосновении, когда конкретно выжмешь сцепление (возможно передачу включить) вроде все нормально.
Явление это присутствует с самого начала, никак не прогрессируя, я привык и забил... А тут недельку плотно на сиерре покатался (пока газ ставил/обкатывал около 300 км), и по возвращению на родину опять обратил внимание.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
дык с выжимным всегда так, не только на фиатах, а на любой машке: выжмешь - он шуршать перестает, отпустишь - зашуршал. значит, под замену. хотя, иногда так годами шуршать может. на езде не сказывается, но аккустически неприятно
вот видишь в чем решение проблемы - в мощной музыке
