[ KB ] Замок зажигания, замена сердцевины с ключем
В этом разделе форума только коментарии к FAQ,
<br>сам <a href=http://www.fiat-tipo.ru/kb.php>FAQ</a> находится здесь: <a href=http://www.fiat-tipo.ru/kb.php>http://www.fiat-tipo.ru/kb.php</a>
Аватара пользователя
Germany
Категория: Электрооборудование
Тип: FAQ
Название статьи: Замок зажигания, замена сердцевины с ключем
Автор: admin
Описание: механическая часть
>>Показать всю статью
Сообщение Fairfox »
у меня тоже как-то раз было похожее - на скользкой дороге вертануло,
и правой стороной впечатало в сугроб. Движок заглох. Хочу ключ повернуть -
а ключа нет в замке!!!! Потом нашелся, в кармане правой двери. Далекооо не сразу.
Я уж всякое стал думать - типа Господь забрал его у меня, чтоб я больше
за руль не садился, раз уж такой водятел. Оказалось - сила инерции )))
Хотя - тоже промысел Божий...
{добавлено}
admin я не понял, что там с этой КВ, и почему например твое описание
замены замка зажигания лежит в разделе "История и новости" :?:
Germany
к сожалению так было задуманно, форум автоматически постит в один из первых разделов, я сейчас как раз с этим и разбираюсь
просто там автором мода так было налеплено, что голова темы и коментарии лезут в форум чтоб не использовать дополнительные таблицы базы данных.
придется чувствую раздел открывать специально для комментов к FAQу
или прелопатить весь скрипт этого мода и дописать свой кусок.
еще пока пялюсь в код и медленно осваиваюсь в мыслях автора этого мода.
NAVIchok
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение NAVIchok »
Оооочень нужная инфа!
У меня из замка ключ конечно не выпадает,а просто при включении зажигания клинит и с первого раза не завести пока им не "по юлозишь" туда сюда,туда сюда с усилием в сторону включения раз несколько.
Хотел весь замок по менять,теперь буду искать сердцевину. Тем более что ключ,- ну просто до жути круто выглядит. :cool:
У моей подруги на Шкоде Фабиа точь такой же.
Сообщение Fairfox »
прикольно :) у знакомого стоит разбитая Фобия во дворе,
надо поглядеть на еёный замок зажигания
NAVIchok
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Если она десятого года то да откидывается, только чуть по больше чем у Альфы.
Сначала и не поймешь что ключ я подумал что это мааааленькая рулетка. :D
Толий
Сообщение Толий »
У меня меньшой брат ключа отломился и остался в замке зажигания.
Вопрос: - почему применил изогнутый 6-ти гранник или можно нажмать на фиксу чем-то другим, что бы извлечь сердцевину?
Germany
Толий писал(а):почему применил изогнутый 6-ти гранник или можно нажмать на фиксу чем-то другим, что бы извлечь сердцевину?
потому что жесткой проволоки небыло под рукой,
а шестигранник он достаточно жесткий и уже загнут,
отверткой туда не подобраться в виду длины ее рукоятки.
поэтому что под руку попало тем и нажал.
Толий
Сообщение Толий »
admin писал(а): что под руку попало тем и нажал.
ОК, спасибо.
biniteck
Сообщение biniteck »
шота я не могу достать личину. фиксатор нажимается а личина не тянется ни в какую...чего делать?
добавлено спустя 48 минут:
ага, личину достал ударив с обратной стороны, вытащил из неё кусок сверла. проблема номер два: после того, как я вытащил личину, механизм замкнулся и как его теперь разомкнуть (повернуть) я вобще не пойму. внутри есть маленькая пимпочка, я её нажимаю и все-равно не могу повернуть. чего делать-то???
vit@lik
Сообщение vit@lik »
Я себе серцевину с ключем от Мареи поставил. От Фиат Добло тоже подходит, только под Добловский ключ личинки дверних ручек не переделаеш.
