Электрический топливный насос
- Ezh
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
товарищи погите уже устал!!!(( вроде новый бензонасос,а все равно отказывается нормально работать!вот завожу прогреваю еду куда то стоит заглушить!все потом не заводиться(некачает бензонасос).Постоит подумает некаторое время и заводиться!вот стоит заглушить и опять по новой!подскажите от куда "плясать"???откуда приходит напряжение на бензонасос??? Или это он сам что то глючит???и еще такой вопрос если поменять на бензонасосе "+" с "-" что будет с ним???
Ezh
когда не качает насос смотри искру, если нет искры насос работать небудет.
перебои с искрой бывают из за датчика положения коленвала.
- Ezh
- user11
Почитай параллельную темку http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1884.html
- Ezh
- Ezh
- Ezh
- Ezh
ну что товарищи поздравте меня мой типарек на ходу!!!докладываю что было не так!!!Прозвонил все как говорил Сергей_СССР и стал грешить на реле,но решил пошевелить рукой разъём на бензонасосе(в багажнике) и о чудо он стал качать!в итоге отрезал клемник старый и сделал новый и асе ОК!!!Всем кто помогал огромное спасибо и поклон до земли!
- Tipo52
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
а кто мне дураку подскажет? что-то никак не разберусь я. на днях купил типика. двиг по птс 1.4 карб вебер(ну не солекс точно) зажигание-трамблер на распредвалу и диджиплекс 2, а насос топливный-электрический. так и должно быть? или что-то наколхожено? или я совсем ничего не понимаю? выручайте други...((
слова,слова,слова....они застревают горьгой,оранжевой серой в моих ушах...
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- Tipo52
