Электрический топливный насос
#316
Сообщение Aleksys82 »
Точняк, слово непонятное какое-то, бай... пас...
пас - передача мяча, вообще это тут причем :lol: :lol:
Bob писал(а):
Aleksys82 писал(а):моей любимой музыкальной группы
А чо за группа? Какой-нить хэви-метэлл?
Melodic Death Metal, причем именно melodic. А звать их In Flames :D
#317
Aleksys82 писал(а):Точняк, слово непонятное какое-то, бай... пас...
ага, а БАЙ - это казахский помещик.
#318
Aleksys82 писал(а):Melodic Death Metal, причем именно melodic
Death рулит! даже без Шульдинера... :(
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
#319
Сообщение андрей+1 »
два дня назад заглохла моя машинка и ни в какую не заводится . не идет бензин ... домой машину притянул первый раз за 4 года езды на ней . на следующий день после пару часов просмотра форума набросал себе куда лезть и смотреть проводку в итоге ток идет на насос . на насосе питание тоже было думаю неплохо провода целые заказал насос и сегодня с 9 утра после 3й смены начал вынимать насос . какой головняк был открутить гайку с бака ...вынул кое как насос и поехал за новым ... и установка назад заняла времени до 3х дня усадил аккум раза 3 вынимал насос проверяя на нем напругу . в итоге кое как завел . процедура замены насоса мне жутко не понравилась ... и на новом насосе стала чуть по другому работать вроде чуть подколачивать . позже проверю давление . по мне так проще разобрать мотор чем заменить мотор . ох и поимела она меня ...
master.ar.don
#320
Сообщение master.ar.don »
Первый раз всегда тяжело.
rogoza
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
#321
Сообщение rogoza »
Добрый день! Надеюсь тема еще жива. Прошу помощи в опытных фиатоводов. Итак, проблема с топливным насосом, перестал качать. Сначала были провалы в работе (переключался на газ и ехал), а потом и вовсе не смог заводить на бензине. Купил новый насос от 10-ки - не помогло. Напряжение на насос не подавалось. Грешил на реле бензонасоса, менял местами с другим реле (там их 2 рядом одинаковые), реле зажигания щелкает, а бензонасоса молчит. При включении зажигания тоже молчит. Замыкал контакты на реле № 30 и 87 (тот, что в центре), но насос все равно не качал. На клеме № 30 всегда есть "+", на клеме №86 "+" при включенном зажигании. На клеме № 85 нет ничего. При подключении на прямую насос качает, но машина не заводится. На газу работает, но не заводится в мороз. Думаю на ЭБУ, может что-то перегорело. Помогите кто чем может!
#322
rogoza писал(а):На клеме № 85 нет ничего. При подключении на прямую насос качает, но машина не заводится.
короче нет минуса, который с ЭБУ идет...ну тут два варианта-либо ЭБУ сдохло, либо тупо провод где-то "сдох". Если не так, прошу поправить коллег, потому как у меня такая же хрень....я пока подал минус принудительно на реле...моник прежде чем ставить буду, проведу полную ревизию проводки
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#323
Сообщение Alex6668 »
Это не эбу! Проводку и с ней контактируещее ворошите.
rogoza
Пришелец
#324
Сообщение rogoza »
Можно поподробней, какую проводку? На ЭБУ идет один жгут проводов, возможно питающий кабель оборван (но какой) или в какую сторону смотреть? Как проверить можно?
Kazakhstan
seregin-ap
#325
Сообщение seregin-ap »
не знаю по теме или нет, вопрос,можно заменить латунную спираль что идет к поплавку в датчике топлива на простой мягкий провод
Kazakhstan
seregin-ap
#326
Сергей_СССР
сам датчик состоит из цилиндра внутри которого по стержню ,в зависимости сколько бензина,ходит поплавок,на стержне намотана спираль,поплавок через контакты,соединен с этой спиралью,а второй контакт вот эти кольца латунной проволоки от поплавка,датчик остатка топлива
не понятно,то-ли сопротивление какое то-ли просто контакт так устроен спиралью чтоб не мешать поплавку двигаться
да еще хитро припаян по кругу поплавка в трех местах,а не в одном как контакт
Kazakhstan
seregin-ap
#327
Сергей_СССР
да, этот датчик,случайно была повреждена спираль,первоначальную форму колец сделать не получилось,значит если поставлю провод ничего не изменится только со временем может переломиться?к поплавку тоже в трех местах припаивать или можно в одном?
#328
кстати, как с надежностью у такого датчика дела обстоят?
Kazakhstan
seregin-ap
#329
Сергей_СССР
попробую на рынке такую проволоку найти,латунную
довольно-таки надежный,лет 20 проработал, пока не стали менять косорукие бензонасос и повредили датчик
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
#330
Сообщение Chingachkyc »
ser_ik писал(а):Изображение
Доброго времени суток форумчане! подскажите как извлечь топливный насос из этого стакана для замены на новый...
Как достать сеточку????
