#166
Сообщение
Fairfox » Вс 16.09.2012 10:29
"просто сопло" - сверху или снизу? может это отверстие под обратный клапан?
фото бы глянуть....
vlog
Сообщения: 72 Зарегистрирован: 05.11.2011
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Система: SPI GM-Delco Weber
#167
Сообщение
vlog » Чт 27.09.2012 14:54
Решил промыть сеточку б\насоса- и не нашёл её! Подскажите, снимается ли насос с пластиковой штуки-может сеточка там? Крутил,вертел-не снимается.
vlog
#168
Сообщение
Fairfox » Чт 27.09.2012 14:59
что за "пластиковая штука"? фото покажи?
vlog
#169
Сообщение
vlog » Чт 27.09.2012 17:48
Фото пока нет,пластиковая штука-прикреплена с низу самого насоса,держится двумя жестянками
vlog
#170
Сообщение
Fairfox » Чт 27.09.2012 20:13
сперва эти "жестянки" нужно рассоединить, а потом сам насос вытаскивать
vlog
#171
Сообщение
vlog » Чт 27.09.2012 21:03
Ну так я эти жестянки отсоединил, крутил-вертел насос,чтобы пластик снять-насос в резиновом уплотнителе шевелится,гад, а не выходит. Боюсь,дёрну-оторву нах что-нибудь-как потом крепить?
vlog
#172
Сообщение
Fairfox » Чт 27.09.2012 21:25
шевели активнее, насос там в защёлках пластиковых, а пластик в баке дубеет
user11
Сообщения: 1737 Зарегистрирован: 21.06.2010
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#173
Сообщение
user11 » Чт 27.09.2012 21:29
vlog
Не оторвешь, верхняя пластиковая плотненько сидит пошевели и вытягивай
user11
vlog
#174
Сообщение
vlog » Чт 27.09.2012 21:56
Извините, зря хипиш поднял -полистал форум, нашёл фото-теперь понятно, надеюсь что там обнаружу забитую сеточку, хочется ве рить, что подёргивание из-за неё , а не из-за ДПДЗ , спасибо!
vlog
user11
#175
Сообщение
user11 » Чт 27.09.2012 22:17
vlog
Зря там сеточка на почти на весь диаметр колбы и с бортикати см по пять. Чтоб ее забить надо сильно постараться
user11
Alexander729
Сообщения: 385 Зарегистрирован: 07.01.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#176
Сообщение
Alexander729 » Вс 30.09.2012 19:58
появилась такая проблемка решил не создавать новой темы так как она касается бензонасоса. Бензин начало выбивать из под крепления трубки к насосу!как оказалось кердык резиночки, пошел в магаз такой же не нашол оригинал ждать неделю и стоит 120р!!!может кто подскажет где мона поискать или от чего подходят??
Alexander729
pole
Сообщения: 286 Зарегистрирован: 15.01.2011
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
#177
Сообщение
pole » Пн 01.10.2012 07:57
Alexander729, если речь идет об уплотнительном круглом кольце которое соит между пластиковой крышкой и штуцером шланга, то я ставил подходящее по диаметру и толщине из магазина сантехники со смесителей и кранов. Стоит уже года 2, хотя резина явно не бензостойкая.
pole
Alexander729
#178
Сообщение
Alexander729 » Пн 01.10.2012 14:42
ну трубка подачи и обратки на конце уголок на уголке два резиновых колечка, уголок втыкается в бензонасос.
Alexander729
#179
Сообщение
Fairfox » Пн 01.10.2012 21:33
колечек всяких в магазине как грязи, а когда лень в магазин топать
я беру отрезаю колечко от вакуумной трубки 2101, и всего делов )))
недавно от той же трубки колечко ставил под капотом в шланг обратки
и кстати втыкается уголок вовсе не в бензонасос, а в фланец на баке,
бензонасос там гораздо глубже и дальше, до него еще несколько деталей
добавлено спустя 6 часов 13 минут:
Alexander729
#180
Сообщение
Alexander729 » Вт 02.10.2012 15:27
ну про уголок в бак можно было и не имничать.главно чтоб было понятно!
а магазинчик впечетляющий нам такой в город. был в магазине тока там нехера нету, либо больше, либо меньше и толше!!!!!!!!!!
Alexander729
