Большой Расход > Лямбда Зонд
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- А.М
У нас значит продумано на фиатах, у нас идёт с мозга сигнал на реле, с реле на подогрев лямбды, питание бензонасоса, питание форсунки.
Причём на бензонасос и подогрев лямбды по отдельному предохранителю ещё вдобавок. То есть на мозг нагрузки нет совсем.
- Stranger
- Авто: FIAT TIPO 1.7d 92г.в.
- Система: Diesel
Трудно уследить за логикой разработчиков. Возможно исходили из соображений зкономики. Для этих деятелей на западе дешевле было поставить один мощный транзистор, чем ставить механическое реле, панельку к нему, тянуть к этой конструкции лишние провода и т.д.
Для А.М. Извиняйте, это я ответил slavyan.
добавлено спустя 14 минут:
Для А.М. А разгрузив мозги, внесли еще один элемент нестабильности в работу всей системы в целом. Например у нас начинает умирать бензонасос или просто забита сеточка. На контактах реле растет ток и соответственно падает напряжение на всей цепи питания и лямбды и форсунки и насоса. Кстати, имеет смысл проверять и само реле и его контакты на предмет окисления, в случае, если начались проблемы с нормальной работой впрыска топлива.
- slavyan
- Alexander729
- user11
Два белых подогрев полярность не имеет значения, черный сигнальный, серый масса.Alexander729 писал(а):ставил лямбду от 2110 как определить какой провод куда???
Нельзя потому как эффективноAlexander729 писал(а):можно ли вообще не подключать подогрев??
- А.М
- slavyan
- Stranger21
- Авто: WAZ21051 GTi 1.7i MM1.2.3(1)
моновпрыски любые , прекрасноработают с универсальной или Евро2 10ошной лямбдой ... подгрев если не был подключен штатно , самое простое подцепить к форсунке ибо рядом там все .. как вариант 15 клема катушки зажигания тоже сгодиться ... цвета уже писали выше ...
Евро3 та что 9 ом (евро2 и универсальная 2ома) и с дырдочками , тоже работает .. только понта от нее никакого а стоит подороже ...
по поводу чистки лямбды кислотой типо ортофосфорсной ... за шняга это все ) посл месяц две штуки травил травил .. так и не вытравил ничего ... неделю работает - потом опять в нулях лежит .. ибо там какаято короста на стрежне ее не растворяет кислота , кислота тока гарь удаляет ...
и еще один Нюанс .... еси все остальное исправно - напримерДПДЗ , то отключив лямбду ваааащщееее , мы получим чуть явнее будет проявляться ТГМ и чуть чуть больше будет расход ... а вот еси она будет подключена и лежать в 000 всегда - тогда глюки и расход дикой обеспечен )) ...
если даже с отключеной лямбдой черный дым и все признаки перелива , я бы начал проверять все остальное ...ДТОЖ ДПДЗ ДТВВ .........и т.д.....
- vasilii
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
блямба зонд.
в двух машинах стоят неродные лямбды, причем в форде пришлось монстрячить подогрев самому, он отключается после прогрева машины (боюсь сгорит), на фиат 10 шная блямба встала как родная.
если мрут часто, или бензин г-но (у нас в городе весь такой) или проблема с даТчиками. если бензин, замучаешься менять лямбду, сосед по боксу менял раз в 2 месяца. я себе не долго думая заказал у токаря обманку - на экологию пофигу (зато теперь на бенз со свинцом пофиг)
обманка это просто способ вынести лямбду из основного потока газоВ, только немного поколдовать с отверстием придётся.
если есть желание проверить лямбду, встань на сигнальные провода тоСтером если быстро дергается значит ещё ничего, если редко то ППЦ.
определяется строго на глаз.
- Alexander729
- slavyan
звонил сегодня провода на подогрев,один нормальный а вот второй оборван,при чем в самой фишке куда провода с лямбды подключаются.да такой красивый обрыв как будто ктото отрезал,все это дело починил,подключил лямбду с тестером,раньше на горячую напряжение стояло а теперь скачет,можно предположить что лямбда еще жива,посмотрю по расходу.
- Толик
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
у нас тут без скидки около 100 евро,Толик писал(а):З.ы цена со скидкой в Италии 125 Евро.
если брать универсальный зонд тогда вобще около 40-60 евро.
просто его правильно соединить надо.
