Большой Расход > Лямбда Зонд
там 4 провода, черный — сигнал, 2 белых — подогрев зонда, серый это масса зонда, его можно прицепить к массе подогрева
«наша проводка» бывает разная. у тебя какая?
2 провода в одной фишке это подогрев, одиночный — сигнал
нет!! не с любым, только с минусовым! при включенном зажигании тестером между белыми проверь, какой из них массовый и к нему цепляй серый
вчера ночью приползAlex6668 писал(а): а ты из питера вернулся?
спасибо, хоть мозг не ломать теперь порой так устаешь, что череп соображать отказывается . вот, сегодня, хотел после маршрутки в сервис к себе ехать, двери ставить, какие покрасил - но чую, не могу, уже глазья закрываются. исчо в питер поедешь?tallman писал(а):нет!! не с любым, только с минусовым! при включенном зажигании тестером между белыми проверь, какой из них массовый и к нему цепляй серый
если поеду, то не в этом году. тебе дверь и стартер еще нада?
- John McClane
- Авто: FIAT Tipo 1.4 91
Есть два датчика кислорода - один щелевой, второй с отверстиями. Датчик установлен за штанами. На обоих датчиках повышенный расход и вялый разбег. Проверил СО на обоих датчиках. Результаты замеров:
1. Щелевой - СО по нулям, на сигнальном проводе 0,4-0,5 В, либо на установившихся оборотах, либо при перегазовках.
2. С отверсиями - СО 0,2%, на сигнальном 0,1-0,9 В, либо на установившихся оборотах, либо при перегазовках.
Вопрос к знатокам: Какое, при наших системах, должно быть СО?, датчикам - пушной зверь?, почему при разных датчиках разное СО, если мозги должны выставить определённый % кислорода, значит мозги в норме - нужно менять датчик?
И не по теме: Где ещё, кроме главного, находятся крепления на массу (чтоб почистить)?
на коллекторе впускном-важные таки массы..John McClane писал(а):И не по теме: Где ещё, кроме главного, находятся крепления на массу (чтоб почистить)?
под полкой
на правом лонжероне тоже сводятся, их видно в принципе.
ну и на коробке самая что ни на есть главная.
добавлено спустя 7 минут:
ну таки такое:John McClane писал(а):Какое, при наших системах, должно быть СО?
- user11
John McClane
Когда на сигнальном проводе 0,4-0,5 и не меняется говорит или об обрыве подогрева или о выходе из-строяЛЗ .
Второй по предварительной оценке нормальный, но качественно определить в каком состоянии находитсяЛЗ можно только осциллографом, что бы было видно скорость реакции зонда.
- John McClane
