freddy_2004 писал(а):По сопротивлению понятно. Но всё-таки, может ли ДПКВ влиять на расход? Например неправильный зазор между датчиком и зубцами на маховике?
Ещё недавно заметил мерцание фар и освещение салона в такт двигателя на холостых.
- mbipsa
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Еле заметное мерцание при работающем ДВС . Мерцает освещение салона и фары. Причём видно это на холодную. По мере прогрева двигателя мерцание исчезает. Есть подозрение, что умирает катушка зажигания. Может пробой на корпус или ещё что-нибудь, хз...
Свет в салоне и фары соответственно включены
- mbipsa
Продолжается война) расход вроде снизился, но тупит, снял Моник , решил заново перепроверить все по мануалу здешнему, выставил заново упорный винт, выставил дпдз как там описано, проехал, стала намного резвее, тупость ушла но стала на хх плавать в районе 2000, в мануале написано что в 0 точке у него было 0.125в, пересчитал на мое напряжение входящее, получилось 0.121, выставил в 0 точке это напряжение, едет нормально, но хз так же плавает в районе 2000. Может кто может померить сколько в 0 точке на дпдз на 1-5 и 1-2 ногах напряжение???
freddy_2004
Масса на лонжероне дохлая. Или генератор кончается.
- freddy_2004
Спасибо, нашёл причину , когда зарядка "кончилась". Открутилась (и соответственно потерялась) гайка обводного ролика. Хотя не факт что в этом причина.admin писал(а):freddy_2004
Но вопрос не об этом, тем более не по теме ветки.
Может ли повлиять
Зазор дпкв может повлиять на расход топлива, но только если он на столько велик что есть заметные на слух пропуски зажигания.
- mbipsa
Всем привет, проблема думаю решена, заправил 25 л, пока проехал около 170 км и бенз ещё не кончился, и свечки больше не черные, цвет с желтоватым оттенком. Надо найти правильную настройку дпдз . Ща книжецу интересную нашел, про системы впрыска бош, где то 470 страниц, думаю пролистаю посмотрю и залип в нее! Очень доходчиво все разъяснено что и как работает! В общем что касается нашего Моника так в кратце, для приготовления правильного количества смеси воздух/бенз обычно используется дад или дмрв, у нас ни того ни другого нет, а замеряется воздух расчетом из угла открытия дроссельной заслонки и частоты оборотов коленвала, отсюда вывод что регулировка дпдз прямо влияет и на расход и на богащение или обеднение смеси, всякие тупления троения и все такое! Чуток не правильно стоит вольтаж в мозг не тот идёт и все правильной смеси нет. Особенно чувствительные измены напряжения идут при малой нагрузке и хх , там разбег показаний по-моему чуть ли не 0.1 градуса идёт. Поэтому немного неправильно поставил и хх ровный досвидания! Вообще много чего там интересного, надо будет дочитать!
- netmasters
- Авто: Tipo 1.4 1989год
- mbipsa
Автора не помню но название вроде то!s_r писал(а):mbipsa
книженция не Роберта Бош случаем? Системы питания двигателей
Думаю основная проблема была в сгоревшем предохранителе на прогреве лямбды и оборванный провод отnetmasters писал(а):mbipsa
Как думаешь помогло все в комплексе или что то определенное ?
думаю, многие будут благодарны, если ты отсканируешь эту книгу и зальешь сюдаmbipsa писал(а): Ща книжецу интересную нашел
- mbipsa
На моторном щите, под пластиком где реле зажигание бензонасоса.Сергей33 писал(а):А где этот предохранитель находится?mbipsa писал(а):сгоревшем предохранителе на прогреве лямбды
А по поводу книжецы то она в pdf у меня, как ее и куда закинуть? Она около 70мб весит
