да можно особо и не выдрючиваться, плоский вполне сгодится.
Поэтому и глох, ибо ты же своей фигнёй сильно богатил.....ещё и наfreddy_2004 писал(а):Пожалуй оставлю шланги на своих местах.
Теперь другой вопрос возник.
Решил проверить впускной коллектор на подсос воздуха. Съездил в магазин, купил аэрозоль "суперстарт". Решил для начала проверить реакцию двигуна на эту хрень и, сняв воздухан, пшикнул непосредственно в жерло моновпрыска. Мотор заглох
Завёл его и по новой, но в меньших дозах... Глохнуть - не глохла, но на пределе...
Вывод - передоз топлива. Реакция на пшик была обратная от ожидаемого. Что делать дальше - ХЗ...
Эти аэрозоли выявляют подсосы, если пшикать непосредственно в место подсоса. В этом случае мотор отзывается повышением оборотов: так мотор сосал дополнительный воздух, а с аэрозолем - дополнительную порцию топлива.
Обычно пропшикивают вокруг впускного коллектора и вакуумных шлангочек при рабочем моторе. Непосредственно во впуск никто не пшикает.
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
есть эфир в аэрозоли - как раз для облегчения пуска движка.Типосятина писал(а):Эти аэрозоли выявляют подсосы
- netmasters
- Авто: Tipo 1.4 1989год
Помогите пожалуйста советом
Fiat tipo 1.4 mono Digiplex2 439
Расход 20 л
Кушала +- 10 по городу ( может немного больше )
Начало кушать 20л, зразу же подумал что из за низкого напряжения
( при включенных фарах начинала работать не стабильно, с пропусками, заменил реле регулятор начала работать при нагрузках ровно, без пропусков ) Но расход остался
Свечи чистые,ДПДЗ настроен мастером, провалов нет, едет хорошо, лябда свежая ( напряжение скачет, подогрев работает ), запаха бензина нет, выхлоп чистый
Дигиплекс заменен на другой,ДТОЖ новый
Давно закрытый вопрос но все же спрошу
УОЗ не резулируется верно ? Но на корпусе видны надсечки от какого то зубила, вероятно кулибины его крутили, могли что то там наделать ?
Под крышкой обычный бегунок, видел трамблер на 1.6 так он там выглядил по другому
И еще один вопрос )
Обясните економетер стоит немного ниже среднего положения, при активном розгоне потом переходе на найтралку стрелка падает почти на сам низ, в это время двигатель работает очень ровно, после полной остановки стрелка идет на привычное положение и двигатель уже работает не так прекрасно )
Вопрос куда копать дальше ?
Поделитесь пожалуйста советом, какие у вас были симптомы при
1. Подсосе воздуха на монике
2. Слабой давке насоса
3. Не правильно работающим клапаном тем что сбрасывает давление ( на монике коробочка с пружинкой )
4. МеткиГРМ не правильно установлены
5. Катушка
6. Дешевые свечи
Буду очень признателен за помощь
На выхлопной в 2 см дальше Лямбды есть прогорелое место, его отремонтировал но все же немного пропускает там , может из за этого быть ?
Расход 20 л
Свечи чистые,
И еще один вопрос )
4. Метки
5. Катушка
6. Дешевые свечи
мать моя женщина, это откуда же к нам такой Типарик прилетел? неужто правда с Австралии?! осталось только с Антарктиды гостей принять
РДТ
все эти пункты в разной степени влияют на увеличенный расход
если у тебя все это проверено и находится в норме, тогда действительно, загадка
ЦПГ . масло жрёт?
коробочка с пружинкой, это я так понял,netmasters писал(а):1. Подсосе воздуха на монике
4. Метки ГРМ не правильно установлены
очень похоже на конкретный износnetmasters писал(а):Обясните економетер стоит немного ниже среднего положения, при активном розгоне потом переходе на найтралку стрелка падает почти на сам низ, в это время двигатель работает очень ровно, после полной остановки стрелка идет на привычное положение и двигатель уже работает не так прекрасно )
- netmasters
Извини, в спешке профиль заполнял, сам из Украины
Нет, все эти вещи о которых спросил ( на счет симптомов ) не проверялись
Проверить можно все, кроме давки, с эти расходом финансы не позволяют на диагностику поехать
Масло не жрет
Доливал немного, потом поменял прокладку крышки и забыл о доливке
Свечи не в масле, чистенькие как на картинках ( типо идеальный цвет свечей )
Масло не жрет
давку проверить очень просто — нужен тройник с манометром до 4 очков, тройник ставишь на вход моника, давка должна быть 0,9-1,1 очка
netmasters
[s]Отключи лямбду и засеки расход, если станет есть 12-14 литров вместо 20ти меняй её на новую.[/s]
Не заметил чтолямбда скачет...
Если свечи чистые тогда по идее мотор нормально должен работать,
Топливная магистраль без повреждений? Может и на улицу бензином брызгать...
Не заметил что
Последний раз редактировалось admin Ср 07.02.2018 20:23, всего редактировалось 1 раз.
а на холодную компрессия что показывает? имеется в виду холодный мотор при в внешней t=15-20°Сnetmasters писал(а):Масло не жрет
- netmasters
Имеется в веду если например плохо давит насос, ка двигатель при этом работает ?
И например если подсос воздуха как я понимаю свечи должны быть беленькими, и повышенные обороты, и лямда должна все время лежать в 0.9 в ? ну и провалы будут да ?
добавлено спустя 47 секунд:
Компресию не замерял
насчет провалов не уверен, а в остальном да, так и бываетnetmasters писал(а):если подсос воздуха как я понимаю свечи должны быть беленькими, и повышенные обороты, и лямда должна все время лежать в 0.9 в ? ну и провалы будут
0.9 В — смесь бедная, кислороду много, бензина мало и наоборот, если 0.1 В
- netmasters
Ездил раньше ( до покупки новой ) с отключенной лямбдой, свечи были черные, поставил лямбду подключил и стали свечи правильного цвета
Видел вы где то писали что лямбды очень быстро выходят из стороя от нагара
Теперь вопрос : если она сейчас работает и я ее отключу и ее загадит нагаром с ней ничего не случится ? у нас она не дорогая 25 дол +- но все же
Не отключай, я выше уже исправил сообщение
