netmasters
Авто: Tipo 1.4 1989год
#751
Сообщение netmasters »
После регулировки нужно сбрасывать ?
Я думал что ДПДЗ выдает какие то показание и их принимает ЭБУ, при регулировке мы же не разрываем связь ДПДЗ с ЭБУ, это вроде то же что открыть дросель, показания на ДПДЗ меняются так же как при вращении ДПДЗ, хотя я в этом не уверен
#752
Джетроник не любит "не свои" показания.
mbipsa
#753
Сообщение mbipsa »
ну в принципе я раньше выставлял по мануалу, и все было норм, щас 0 градусов дз тоже выставлено по мануалу, единственное что когда я дпдз выставлял по тому же способу то при установке в машину напряжение на 1-2 ногах было не 0.186 точно, помоему несколько меньше! читал тему на пассате как выставлять ДЗ в 0, так там вообще пипец, типа ставишь ДПДЗ на глаз на середину, потом РХХ заводишь и откручиваешь винт ДЗ, запускаешь ДВС и винтом ДЗ снижаешь обороты, как только двиг заглох делаешь 0.5 оборота в обратную сторону и типа это и есть 0 положение ДЗ, и типа на этом положении выставляешь ДПДЗ! прям как гаражная настройка карба!!! Единственное что нашел на многих источниках это то что в 0 положении напряжение должно быть 0.186, только опять же на 5-ю ногу ДПДЗ должно приходить 5в, с разбегом от 4.8 до 5.2 вроде, в моем случае показало 4.82в, а 0.186 это при каком напряжении должно быть??? если 0.186 это при 5в, то при 4.8 получается 0.178, походу надо бы назад перекрутить на 0.178в!!!
netmasters
#754
mbipsa
Я за все время этого своего ремонта в конце концов понял что скупой платит дважды, лучше всего для меня было бы купить зразу моник с пломбами и все
Считай был расход 20л, это больше на 10л чем должно бить 10л это 300 грн+-, моник в с пломбами стоит 800-1200 грн , точно больше потратил на перерасходе
mbipsa
#755
Сообщение mbipsa »
ну не факт что прям вся причина именно в монике, и где гарантия что купив моник с пломбами дпдз не сдохнет через 200км? все таки этот моник с пломбами будет того же возраста что и мой, увы новый хрен найдешь!
netmasters
#756
mbipsa
Вот был за 1200 грн тот что я брал для образца себе, был снят с машины из Германии 94г 70 000 пробега, думаю он еще походит
Если бы замена моника не помогла тогда можно вернуть, изначально договорится типо что дай на выходные попробую если поможет замена куплю, если нет буду искать дальше поломку
mbipsa
#757
Сообщение mbipsa »
ну может у вас такое и канает типа дай погоняю, если че отдам назад, то с нашими разборками такое не катит это во первых, во вторых мне у себя в городе найти исправный моник это 1 шанс из 1000
netmasters
#758
mbipsa
У меня шрот возле дома, могу брать что угодно на пробу, но все же мне самому иногда не удобно, могу брать на ночь, или на выходные пока нет клиентов, собственник шрота ничего же не теряет. У меня в городе Типо не популярная машина, но все же с запчастями проблем нет
Был бы в Москве мог бы поездом тебе отправить, в сравнении с вашими зарплатами наши цены для вас были бы копеечные 1 грн = 2 руб
mbipsa
#759
Сообщение mbipsa »
Да у меня есть так то второй Моник, но и он тоже крученный
netmasters
#760
mbipsa
а от VW моник нам подойдет ?
mbipsa
#761
Сообщение mbipsa »
netmasters писал(а):mbipsa
А хз, так внешне только газулька отличается, а в остальном незнаю!
#762
подойдет, но только от версии с МКПП, отличие в ДПДЗ, на автомате у этого датчика пятиконтактный разъем
freddy_2004
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
#763
Сообщение freddy_2004 »
Народ, подскажите, может ли ДПКВ влиять на расход топлива? Я сталкивался только с тем, что машка может не заводиться на горячую.
Сопротивление 776ом... (если это чем-нибудь поможет)
#764
сопротивление ДПКВ в норме, ищи другую причину
freddy_2004
#765
По сопротивлению понятно. Но всё-таки, может ли ДПКВ влиять на расход? Например неправильный зазор между датчиком и зубцами на маховике?
Ещё недавно заметил мерцание фар и освещение салона в такт двигателя на холостых.
