ахренеть ценаdimon_k писал(а):Купил сегодня на рынке за 15 $ весь моник в сборе
- dimon_k
- Авто: tempra 1.6 1992
- dimon_k
- mbipsa
Всем привет, почитал тут и ну практически все уже смотрел, а расход при смешанном цикле порядка 15 литров, как то уже это надоело, речь идёт про 1,4 моновпрыск, вкратце ситуация: когда в 2011 году взял типка, тогда двиг ещё стоял на 3д, компрессия если память не изменяет была 9,9,10,11 при такой компрессии она легко до 160 разгонялась и расход по трассе был порядка 7,5 л и это при том что опережение от диджика было отломано и ездил без этого, далее сорвало ремешок, голову на ремонт, потом со временем двиг ремонтировался, щас компрессия порядка 11 очков везде, двиг переставлен на 5д кузов, кто в теме тот все это помнит как я всем этим занимался, короче, щас очень сложно раскочегарить её свыше 130, до 120 в принципе норм набирает, но раньше резвее была, на высоких оборотах хандрит, а именно примерно с 2000 в пол и где то до 3800-4000 тяга чувствуется а потом словно кто то цепляется и тяга резко падает, хотя раньше вплоть до 6000 шла хорошая тяга, и расход при спокойной езде в смешанном цикле порядка 14-15 литров, для 1,4 это через чур, мне 33л хватило на 250-270 км, что проверено:
-вся система впрыска,дтож , дпкв , дпдз , форсунка брызгает ровно без перебоев, фильтра норм, давление насоса перед входом в моник порядка 1,2, обратка продавалась, свечи кирпичный нагар, зазор норм, провода вв свежие, не троит, выхлоп не воняет бензом, масло не ест, от замены до замены не доливаю даже, метки ГРМ в норме проверял вчера, лямбда свежая универсальная, работает нормально вроде, приперегазовке особо дым не выделяет. По ДВС вроде все
-ходовка: накатом идёт хорошо, суппорта не клинят 100%, подшипники ступичные передние меняны, задние пока норм, сход развал в норме, резина р14, давление в норме.
Почему не едет то лошадка??? Уже все проверено, ошибки поглядеть бы может есть да в Челябинске на такую систему впрыска не найти спецов, какие мысли есть почему расход такой, плохая тяга на повышенных оборотах и макс скорость не развивает???
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
mbipsa
Катализатор в выхлопе есть? Может подзабился?
У Дигиплекса вакуумное опережение работает?
Последний раз редактировалось Val@@@ Пн 30.03.2015 19:53, всего редактировалось 1 раз.
- mbipsa
Выхлоп полностью переваривать, катализатор вырезан, резонатор новый, выхлоп стандартVal@@@ писал(а):mbipsa
- Val@@@
mbipsa Дигиплекс на изменение вакуума реагирует?
Т.е. снять трубку наХХ обороты должны упасть. Создать разряжение обороты поднимаются.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- mbipsa
Когда всасываешь обороты слышно поднимаются, не сильно но реакция есть
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
- mbipsa
А как форсунку может проверить можно? Ну типа на производительность? Ну ладно, пусть расход из за форсунки будет, но тогда почему на повышенных оборотах теряет мощность резко и максималку не выжимает? Хотя если форса много льет то может на высоких оборотах переливать начинает? Вот на выходе из Моника на обратке давление не мерял, незнаю про рдт , может ему хана уже пришла
- Виктор Акерман
- mbipsa
МОЩЬ какое слово для 70-ти умирающих лошадок)))
добавлено спустя 12 минут:
щас почитал про форсунки на монике на ваговском форуме, там один пишет что при разборке форсунки обнаружен был обрыв провода наДТВВ , у нас насколько я знаю тоже он есть в корпусе форсунки! так вот цитата его слов: "Машина после замены датчика изменилась просто до не узнаваемости прибавила в динамике и упал расход не троит по утрам", это про ДТВВ , у меня такие же симптомы, холодна при нормальном минусе троит пока градусов до 20-30 не нагреется, расход и динамика! буду лезть наверно туда искать!
- sadmilkman
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
