Да, давление проверь это точно. А
- mbipsa
Да деньга то на новый найдется, только вот идти он сколько будет?) Да и с таким успехом можно все перебрать, щас итак новую лямбду купил 1700р чуть дтож не купил это ещё 400р, неужели на Монике вообще никак не протестить ЭБУ на ошибки? На фольцах же вроде лампочкой делают, а там тот же Моник , что нибудь то по-любому должно быть(((
добавлено спустя 12 минут:
Зашёл на Али, нашелдпдз за 270р, заказал, по отзывам вроде норм пишут! Ждемс!
Зашёл на Али, нашел
- netmasters
- Авто: Tipo 1.4 1989год
- mbipsa
Итак, есть товарисч шаристый, сегодня с ним посмотрели подумали, и очень надеюсь нашли причину, я почему то думал что если подсос воздуха будет то смесь бедной будет, возможно это так и будет но на карбе где как накрутить так и будет, а тут же электроника!) Мать ее! Получается тут воздуха сосает и лямбда думает ай яй яй, бедная смесь, надо больше бензину, на тебе нальём, мозги льют, ну как то так! Короче побрызгали водичкой на впуск и нашлось предположительно 2 места подсоса, 1 возможно прокладка между коллектором и ГБЦ , а второе точно это на Монике в местах соединений, то есть между частями Моника где проставка текстолитовая, и между Соником и коллектором, купил очиститель ДВС чтобы горючая смесь была и им побрызгали в эти места, ДВС сразу изменил работу, сосает собака!!!вопрос таков, проставка у меня с трещиной но замазывал ее герметиком, думал нормально, а вот и нет, вопрос где такую найти можно???
Последний раз редактировалось mbipsa Ср 21.02.2018 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- netmasters
mbipsa
Есть же диагностика мотроников
ФиатЕкуСкан + кабель ВАГ ККЛ+ переходник ( можно сделать самому )
mbipsa
О это уже интересно, это типо возле крепления моника к впускному ?
Я у себя снял второй шланг на монике ( тот что для картерных газов, тоненький ) через него может быть подсос ? я решил что лучше пускай чистый воздух сосет нежели картерние газы
mbipsa
- mbipsa
ммм, насколько помню еку сканомnetmasters писал(а):mbipsa
Ккл провод то у меня есть, переходник сделать не проблема, но еку работает из под доса через ком порт вроде, а у меня юсб, и нет кома на ноуте
- netmasters
- mbipsa
Не, через него не подсосет, это же спец отверстие а не самополучившееся)))netmasters писал(а):mbipsa
mbipsa
добавлено спустя 8 минут:
Куда цеплялись в типке?netmasters писал(а):mbipsa
Обычным ЮСБ диагностировали Типо на моих глазах на моем ноуте
Но мой джетроник не конектит
- netmasters
- mbipsa
У меня тоже под бардачком)))) на крыле это неnetmasters писал(а):mbipsa
На крыле ЭБУ был, а у меня под бардачком, вот тот что под бардачком не конектится
100% инфа, попробуй, все получится точно
- netmasters
- Mishelmarus
- Авто: Lancia Dedra 1,6/8 835C1.000
Возможно Мотроник, да и диджиков несколько версий вроде.netmasters писал(а):mbipsa
Это точно был Типо 1.6 мотроник, без дигиплекс
На крыле прикручен эбу, с него идет коса одна и штекер 3 пин вот к нему подкинули перезодник, два щупа на +и- батареи ВАГ ККЛ в юсб порт, и все зразу законектило
добавлено спустя 7 минут:
А это зря. теперь он сосет грязь из под капотного. Он для уравнения давления в за дроссельном пространстве. на сколько я помню.Я у себя снял второй шланг на монике ( тот что для картерных газов, тоненький ) через него может быть подсос ? я решил что лучше пускай чистый воздух сосет нежели картерные газы
что ж ы его так любите то. найти на разборках можно или новую за дорого. а можно налить эпоксидкой и шлифануть.проставка у меня с трещиной но замазывал ее герметиком, думал нормально, а вот и нет
- netmasters
