- mbipsa
Я брал с впускного коллектора
- netmasters
- Авто: Tipo 1.4 1989год
- mbipsa
все может быть! все таки проводам же по 20 с лишним лет!netmasters писал(а):mbipsa
Значит у меня с масой что то не то, нужно пересмотреть все , может и проблемы из за нее начались
- netmasters
- mbipsa
как выставлял? по мануалу с темы про установкуnetmasters писал(а):mbipsa
30 почти )
Всем спасибо, вроде проблему решил, выставил по новой ДПДЗ, вроде машина работает ровнее, свечи стали чистые и сажа с выхлопной не летит, стрелка економетра ниже чем обычно, вроде ТИПО получил новую жизнь
- netmasters
mbipsa
Да, хотел зразу описать но, это вроде не по теме
Я взял на шротемоник в зборе с пломбами 36мм диффузор и выставил штангенциркулем все как и у него, установил моник на машину, подкинул штекер ДПДЗ та этот моник с шрота, на нем вышло 0.177 на 1 и 2 контакте, выставил так же и на своем
Кстати начальное положение отличалось от того что в мануале по установке, там около 2мм у меня разница получилась между заводской установкой и описанием в мануале
Я взял на шроте
по теме, не парьсяnetmasters писал(а):это вроде не по теме
- mbipsa
Поподробнее пожалуйста, ато я уже неделю воюю с впрыском, смесь богатит, свечи черные и хз чё с ним. 0.177 это на каком положении выставлял? В нулевой точке или при открытой дз?netmasters писал(а):mbipsa
Я взял на шроте моник в зборе с пломбами 36мм диффузор и выставил штангенциркулем все как и у него, установил моник на машину, подкинул штекер ДПДЗ та этот моник с шрота, на нем вышло 0.177 на 1 и 2 контакте, выставил так же и на своем
Опишу что сделал,
- netmasters
mbipsa
0.177 выставил при задвинутомРХХ
Упорный болт выставил так же как на монике с пломбами. точно в мм не скажу, не делал записей
Установил свой настроенныймоник на впускной, к монику с пломбами подкинул штекер с машины ( шток задвинут ) включил зажыгание и замерил напряжение на 1-2 контакте, на монике с пломбами вышло 0.177 ( Возможно погрешность тестера, он дешевый и мороз был на улице ) Отложил моник с шрота в сторону, подключил к своему штекер с ДПДЗ и выставил ДПДЗ на своем тоже 0.177 ( так как выставлено все было так как у того с пломбами и замеры проводились в таких же условиях )
Советую тебе тоже на шроте попроситьмоник с пломбами на ночь, пока клиентов нет и выставить все как у него
Я не очень спец в таких вопросах, но говорят что если с обратки не течет ручеек тогда нет давки
У меня были проблемы, были пропуски иногда не большие, было из за малой мошности в борт сети ( 12-11в при нагрузке ) особенно пропуски появлялись при включении фар.
Когда заменил дигиплекс с 439 на 479 она работала ровно, но свечи чернели зразу
Так же шроте говорил с парнями, многим помогает заменаЭБУ
добавлено спустя 7 минут:
mbipsa
https://www.youtube.com/watch?v=WP3zWPo27sI
Смотри с 1 мин, на економетр, так у меня было до перенастройки, сейчас ниже стрелка, значительно
mbipsa
что-то совсем грустный у тебя Типарикnetmasters писал(а):Смотри с 1 мин
- netmasters
Да это только внешне )
А так чистенький салон, не скрепит, новое днище, новые пороги
Весной поменяю крылья задние ( 10 дол штука, в цвет кузова ) капот крышу затяну дешевой пленкой и еще поездит )
добавлено спустя 55 секунд:
Не хочется особо тратить на него деньги так как мотор маленький, комплектация самая скромная, даже ГУР нет
Есть 4 дверки под замену в отличном состоянии, в цвет кузова, весной заменю
за 600 долларов купил, особо требовать от него нечего )
да ГУРа-то ладно нету, вот мясорубки на передних стеклах — вот это реально грустноnetmasters писал(а):даже ГУР нет
- mbipsa
- Mishelmarus
- Авто: Lancia Dedra 1,6/8 835C1.000
Кто что может сказать??? Уже незнаю чё делать((( свечи черные во всех горшках. Единственное давление топлива не мерил еще
У знакомого на дедре был подобный глюк но периодический. Оказалось что окислены и развалились контакты на
