Страница 3 из 4
Добавлено: Ср 30.11.2011 21:09
yulissim
Специально искал свечи немного по холоднее. Нашел только Denso W22EPR-U, если не ошибаюсь. В основном везде продаются W20...
В мануале указаны чампион с калильным числом 7 (для Denso это 22). И с резистором (в обозначении буква R).
Теперь, калильного зажигания на нашем г... бензине почти нет.
До -17 проверено заводиться отлично. Ниже температуры пока не было.
Добавлено: Пн 09.01.2012 23:46
biniteck
А17ДВР. солекс. по холодам заметил плотный чёрный налёт на всех свечах. где-то прочитал, что это из-за температуры эксплуатации ниже, чем нормальная для работы свечи.
допишу: появилась детонация. может из-за свечей...незнаю, пока не разберусь с зажиганием- утверждать не буду.
Добавлено: Чт 30.08.2012 21:40
Anton
привет всем,вот подскажите, у меня закидывает всего одну свечу,поменяешь её-всё мотор работает как часы,пару дне поездишь мотор начинает плохо тянуть, свечу выкручиваешь а на ней нагар,поменял и опять нормально. компрессию проверял 11-12, машина не дымит и дым нормального цвета,провода перекидывал ,трамблер чистил.в чем проблема ,кто подскажет?
Добавлено: Чт 30.08.2012 21:54
у бати на шахе такое было когда колпачёк маслосъемный слетел,
тоже через день свечку выворачивали и чистили
Добавлено: Чт 30.08.2012 21:57
Anton
говорят когда колпачок испорчен,тогда начинает машина дымить
Добавлено: Пт 31.08.2012 08:34
Malv
Что бы дымила надо что бы штуки 4 разом померли, а от одного врядли ты что нибудь увидишь, сгорит масло в цилиндре, нет так в выпускном коллекторе догорит, там ведь не струёй льется.
Добавлено: Пт 02.02.2018 19:26
alexander91
Всем здрасте !!! Вот машинка моя стала работать как-то не так как надо и решил посмотреть свечи может поминают потиху и как-то не могу определить вроде кокието они слишком светлые обычно как я понимаю коричневые должны фото помогите определить норм они или что им нехвотает ? Вкинул другие зазор 0.7 поставил поезду посмотрю вроде норм работает .пасибо зарание
Добавлено: Сб 03.02.2018 17:45
по виду, вроде как, нормальные рабочие свечи (прочем, фотка никудышняя для этого) - не в саже, не в масле.
Добавлено: Сб 03.02.2018 18:49
biniteck
200g писал(а):по виду, вроде как, нормальные рабочие свечи (прочем, фотка никудышняя для этого) - не в саже, не в масле.
ну как же не в масле и не саже??
масло блестит на резьбе!
Добавлено: Сб 03.02.2018 23:21
biniteck писал(а):масло блестит на резьбе!
ты на электроды смотри, а не не резьбы - речь идет о работоспособности свечей, а не о состоянии движка.
Добавлено: Вс 04.02.2018 01:09
biniteck
аа, ну так да..
Добавлено: Пн 05.02.2018 19:21
mbipsa
Anton писал(а):привет всем,вот подскажите, у меня закидывает всего одну свечу,поменяешь её-всё мотор работает как часы,пару дне поездишь мотор начинает плохо тянуть, свечу выкручиваешь а на ней нагар,поменял и опять нормально. компрессию проверял 11-12, машина не дымит и дым нормального цвета,провода перекидывал ,трамблер чистил.в чем проблема ,кто подскажет?
у меня такая же хрень, на 1 горшке свечка нагарает, появилось после замены клапана, походу вместе с ним надо было и колпачок заменить!!! чет не подумал тогда, теперь вот засада! или слетел или при притирке ему хана пришла!
Добавлено: Вс 04.03.2018 10:07
кинолог
А какже форкамерные свечи? Какбы очень хвалят их ПФА М 14
ПФА М 14GAS
Или то что хвалят и есть г.....! Или всетаки ездим на таковых. Они и для газа и для бензина!
Добавлено: Вс 04.03.2018 11:10
кинолог писал(а):Какбы очень хвалят
Хрень это всё, в камере сжатой смеси похрен, чем её поджигать, хоть лучиной... В своё время я чо только не сувал, - заметного ничего не ощутил, на расход и стабильный поджиг больше влияет
УОЗ, качество смеси и компрессия
Моим свечам уже около 15 лет, ещё на Кроме стояли, массовые электроды истончились вдвое, но ничего не троит, в мороз зажигают в пол-пинка, расход почти паспортный... Обычные вошевские...
Добавлено: Вс 04.03.2018 11:21
Bob писал(а):Моим свечам уже около 15 лет
вот это рекорд
