Свечи зажигания
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Специально искал свечи немного по холоднее. Нашел только Denso W22EPR-U, если не ошибаюсь. В основном везде продаются W20...
В мануале указаны чампион с калильным числом 7 (для Denso это 22). И с резистором (в обозначении буква R).
Теперь, калильного зажигания на нашем г... бензине почти нет.
До -17 проверено заводиться отлично. Ниже температуры пока не было.
- Anton
привет всем,вот подскажите, у меня закидывает всего одну свечу,поменяешь её-всё мотор работает как часы,пару дне поездишь мотор начинает плохо тянуть, свечу выкручиваешь а на ней нагар,поменял и опять нормально. компрессию проверял 11-12, машина не дымит и дым нормального цвета,провода перекидывал ,трамблер чистил.в чем проблема ,кто подскажет?
- Anton
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Всем здрасте !!! Вот машинка моя стала работать как-то не так как надо и решил посмотреть свечи может поминают потиху и как-то не могу определить вроде кокието они слишком светлые обычно как я понимаю коричневые должны фото помогите определить норм они или что им нехвотает ? Вкинул другие зазор 0.7 поставил поезду посмотрю вроде норм работает .пасибо зарание
по виду, вроде как, нормальные рабочие свечи (прочем, фотка никудышняя для этого) - не в саже, не в масле.
ты на электроды смотри, а не не резьбы - речь идет о работоспособности свечей, а не о состоянии движка.biniteck писал(а):масло блестит на резьбе!
- mbipsa
у меня такая же хрень, на 1 горшке свечка нагарает, появилось после замены клапана, походу вместе с ним надо было и колпачок заменить!!! чет не подумал тогда, теперь вот засада! или слетел или при притирке ему хана пришла!Anton писал(а):привет всем,вот подскажите, у меня закидывает всего одну свечу,поменяешь её-всё мотор работает как часы,пару дне поездишь мотор начинает плохо тянуть, свечу выкручиваешь а на ней нагар,поменял и опять нормально. компрессию проверял 11-12, машина не дымит и дым нормального цвета,провода перекидывал ,трамблер чистил.в чем проблема ,кто подскажет?
- кинолог
- Bob
Хрень это всё, в камере сжатой смеси похрен, чем её поджигать, хоть лучиной... В своё время я чо только не сувал, - заметного ничего не ощутил, на расход и стабильный поджиг больше влияеткинолог писал(а):Какбы очень хвалят
Моим свечам уже около 15 лет, ещё на Кроме стояли, массовые электроды истончились вдвое, но ничего не троит, в мороз зажигают в пол-пинка, расход почти паспортный... Обычные вошевские...
вот это рекордBob писал(а):Моим свечам уже около 15 лет
