Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
murcha писал(а):А лямбду можно от наших авто ставить?
если лямбда у тебя в приемной трубе, тогда можно, если в выпускном коллекторе
можно тоже, но возможно что она долго не проживет. по причине повышеной температуры и довольно агрессивного выхлопа.
разъем диагностики в твоей машине должен быть с правой стороны по ходу движения, если мне не изменяет память где-то в районе
между первым цилиндром и лобовым стеклом, возможно прямо на дигателе над впускным коллектором.
На двухлитровых дигиплекса нет, но слева может быть очень похожий или даже такой-же трехконтактный разъем от датчика экономайзера, возможно просто перепутали разъемы.
murcha
Авто: FIAT Tempra 2,0 i.e. 91
Сообщение murcha »
Разъём справа, три контакта, рядом с впускным коллектором. Может перепутали. Нет у нас нормальных диагностов. Оборудование купили, а что куда и как не знают. Лямбду можно проверить? У меня лежит от донора, но не знаю работает или нет?
лямбду можно проверить с помощью осцилографа, в домашних условиях увы практически нереально, разве что можно отличить совсем мертвую от еле живой,
у лямбды главное скорость реакции, а у еле живых лямбд она низкакая
и поэтому еле живая лямбда это тоже неисправная лямбда.
еще определяется по косвенным признакам таким как ускорение,
если ехать на прогретом двигателе на 4 передаче со скоростью 60км/ч и при этом резко вдавить педаль газа в пол, при неисправной лямбде будет сначала провал в мощности(заливает) и только через несколько секунд машина начнет набирать обороты.
При исправной лямбде провала мощности быть недолжно.
А.М
Сообщение А.М »
лямбду желательно ставить с такими же продувными щелями или отверстиями как на родной.
murcha
Сообщение murcha »
С лямбдой теперь понятно, отключил и мотор ровнее стал работать, завтра проверю как и что. Ещё вопросик может не по теме: в блоке управления два места под предохранители, стоит один и тот оплавился(
murcha писал(а):в блоке управления два места под предохранители, стоит один и тот оплавился(
Чтото я не вкуриваю очем речь, можно фотку этого блока управления с предохранителями?
murcha
Сообщение murcha »
admin писал(а):Чтото я не вкуриваю очем речь, можно фотку этого блока управления с предохранителями?
Завтра скину. Хочется сегодня, но на улице мороз :)
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#23
Сообщение slavyan »
сегодня проверял рхх,не работает концевик.разобрал запосной(тоже не работал),там вообще ужас.Вопрос:можно его починить?Сколько примерно стоит новый датчик?
slavyan
#24
Сообщение slavyan »
датчик починил.Концевик работает.обороты 1200 при прогретом,на холодную почти 2.Лямбду отключил,без изменений в работе двигателя.Мертвая?
#25
я так понимаю что РХХ работает допустим при увеличении нагрузки выдвигается шток а при уменьшении задвигается если это так, тогда с РХХ дейиствительно все в порядке.
смотри ДТОЖ(сопротивление + температура) и провода с разъемом к нему, если и с ДТОЖ все в порядке
ищи подсос воздуха.
если лямбду отключал на не полностью прогретом движке или же ДТОЖ
не соответствует номиналам то ЭБУ вобще никак не рассматривает сигнал от лямбды, что означает что у нее есть шанс на жизнь.
slavyan
#26
Сообщение slavyan »
короче дело такое.Времени на звонить датчик не было,взял скинул с его фишку и обороты сразу пришли в норму,одел и опять 1200.Пока езжу без рхх.Если дтож не исправен будет переросход?
А.М
#27
Сообщение А.М »
будет перерасход, если дтож не исправен
slavyan
#28
Сообщение slavyan »
так а если его вообще отключить,будет больше кушать?Сегодня поставил другой датчик,та же история,но он старый и может и не рабочий.
А.М
#29
Сообщение А.М »
с отключенным у меня вообще не заводится на холодную...
slavyan
#30
Сообщение slavyan »
завел сегодня на халодную с подсоедененным рхх,обороты 3,потом спали до 2,отключил дтож обороты 800,дал газу почти заглох,второй раз дал газу заглохла и выстрел в моник,облоко дыма
моник снимал,подсоса воздуха нет.снова отключил рхх,сделал ручной подрос.пока так поезжу,холодно.В прибавок работу ишу,весь с поездках.
