Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
вопрос такая аказия
на холодную не держалаХХ , поддерживал газ в течении минуты, после этого держались обороты примерно 800-900.
когда прогревалась обороты поднимались до 1200
решил я уменьшитьХХ сделал 800, так теперь на холодную дольше приходиться держать газ, и кушать стала больше. было примерно 10/100км
щас 15/100 км
решил я уменьшить
щас 15/100 км
Похоже на то что умер ДАД
- Vanu4
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Vanu4
- Данил
- Август25
Август25 тут все это есть под заголовком ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=28943#28943
- Виктор Акерман
Проверил я свой ДТОЖ и проверил новый ДТОЖ .Положив их в кастрюльку и градусник, с 0с и по степена добавляя горячу воду проверял датчик.И вот таки показания СТАРЫЙ с резьбой на 16 показал так 0с=538ом. 15с=301ом. 25с=205ом. 30с=167ом. 40с=118ом. 80с=37ом А вот так показывает новый с резьбой на 12.при 0с=543ом. 15с=295ом. 25с=210ом. 30с=167ом. 40с=117ом. 80с=47ом.Я думаю что разницы с новым и старым практически на пару единиц,а значить старый я думаю в рабочем состояний.А также проверил обрыв проводов от ЭБУ до РХХ всё в норме,даже разбирал ЭБУ но ни чего кроме разных микросхем не увидел.Что делать и где искать проблему дальше.
добавлено спустя 8 часов 45 минут:
Как правильно проверяетсяДТОЖ .Пример на фото указан стрелкой.
- mraker
- Виктор Акерман
- Losik
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90
- Система: SPI GM-Delco Weber
Уважаемые гуру, забрал с капремонта двигла, там мастер только железячник, в электрике ни бум бум как он сам говорит)) пару дней наблюдаю за работой, и вылезают проблемы, которые хочу исправить сам: при запуске а холодную сперва обороты около 2000, затем где-то через полминуты начинают лезть до 3200, выше не лезут, но ведь и это нехорошо, как для капремонтного двигла, так и по всем понятиям, глушил, обнулял - все так же, после прогрева заглушишь заведешь - 1000 оборотов, поедешь может сама поднять обороты до 2000, практически на газульку не жму... Примерно через минуту после запуска машины загорается лампочка форсунки, горит постоянно,хотя машина не дергается...Да, РХХ приладил от Ланоса, как тут один умелец делал. Когда забирал с СТО, на прогретом холостые плавали 800 - 1300, сейчас не плавают, но держат 1300, многовато, не так ли? Подскажите, с чего начать думать согласно описанию проблем? Сильно не ругайте, машинка всего месяц у меня и это с капремонтом))
я - не прокладка, я только учусь ))
- Алешка
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90
Мужики,вопрос: проблемы с плаванием холостого хода(1200-4000об/мин) и с запуском двигателя на холодную только когда начинает холодать(как ночью +8 по цельсию,так начинаются проблемы), летом всё в ажуре...а сейчас и на горячую плавают обороты(2 зимы плавали пока движок холодный). Че это значит, куда моей типочке нужно заглянуть чтоб помочь ей? В зону АТО ехать через неделю,боюсь гдето стать колом, помогите пожалуйста!
Алешка смотри ДТОЖ и проводку к нему, тут: http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386
также наладь хорошую массу двигателя, обороты могут плавать из за плохого контактаЦМК (почистить посадочные места).
или из-за обрывов, плохого контакта проводовДТОЖ , и его массы сзади на впускном коллекторе.
