Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
daser22
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#271
Сообщение daser22 »
Странная проблема. ну вообще как-то слышал о таких неурядицах, тут сложность состоит в том. чтобы понять, чего надо делать в первый раз мне кажется лучше всего вам ее в сервис отвезти. хотя бы совета спросить.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#272
Сообщение novak84 »
еще один владелец эксклюзивного двухвального дизеля с моновпрыском :D
#273
это все тот же коммерсант
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#274
Сообщение biniteck »
привет всем!
при переключениях сверху-вниз без педали газа, есть подёргивания. думаю, это рхх.
решил настроить, как здесь написано:
[/url]http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html[url]
дерганья не пропали, хотя и стали меньше.
вопрос, для чего под резинкой пластиковая гайка - она чето регулирует, кажется ход контактов. даст ли оно мне что-нибудь?
и очень интересно, у кого как - дергается или нет при переключениях сверху вниз, если не нажимать педаль газа. т.е. оттормаживается без рывков или с рывками.
и, может я не туда смотрю и это совсем не рхх?
#275
я сцепу как кидаешь при этом?
biniteck
#276
и мягко подвожу и могу порезче бросить, не важно
biniteck
#277
блин, чет я нарегулировал теперь вобще переключения резкие стали.
а если ехать на холостом ходу на второй передаче, то в какой-то момент начинает брыкаться сильно, т.е. дергаться.
kalyn
Пришелец
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
#278
Сообщение kalyn »
Добрый день. Проблема такова на 1 и 2 передачах машину дергает что голову отрывает при оборотах от 1000 до 2000 потом все нормально.
#279
Это не рхх. А скорее ДПДЗ. Возможно дорожки в этом диапазоне потерлись. Но без запасного туда лезть не советую. И выставлять регулировку после снятия надо.(инструкция есть на форуме)
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#280
Сообщение Сергей33 »
Mixo писал(а):Это не рхх. А скорее ДПДЗ
А вот,кстати, возможно и не он. У меня была такая фигня. Но я поставил новый и...ничего не изменилось))))). Хотя не всегда это происходит, а иногда. И только на второй передаче.
ollegg
Авто: FIAT albea
#281
Сообщение ollegg »
ДПДЗ еще нужно правильно настроить,чтобы небыло дерганий на малых оборотах
добавлено спустя 22 минуты:
если иногда такое происходит,то вероятно контакт где то слабый
Сергей33
#282
ollegg писал(а):вероятно контакт где то слабый
Найти бы это "где то"))))))))
#283
В общем появилась и у меня трабла: в последние дни странно стал работать РХХ - в движении по городу не всегда сбрасывались обороты при переключении....заменил рхх, в том концевик барахлить стал. Сбросил ЭБУ, адаптировал. Но, на холодную стала задирать обороты до 3000-3500...на концевик не реагирует. Шток батарейкой задвигается, выдвигается....стоит машине прогреться выше 70 и все норм, РХХ работает норм. Проводку от рхх к эбу "вылизал до блеска".
И вот что за хрень?!
СССР
Bob
#284
Сообщение Bob »
Так вот тоже у мну было, когда я подстраивал ДПДЗ, потом после нескольких стартов в течении дня обороты снизились. Это потому, что ЭБУ не видит минимального напряжения от ДПДЗ, после его перестройки, но потом после прогревочного всё норм, ЭБУ подстраивает значения ДПДЗ и лямбды... Так что, Игорь, наберись терпения и последи поведение ЭБУ в связке... Я тоже думал, что косяк, по настройке с нуля это как бы неправильно, но сейчас моя машка поливает как новая, заводится в пол-пинка в любой мороз, и расход почти паспортный, правда один косяк никак не могу устранить, - нестабильные холостые, плавают от 900 до 110 об.
#285
Володя, ДПДЗ пройденный этап и выставление моника....инструкцию в топку на сайте :P она не верная, есть тому подтверждения. На настроенном монике я уже езжу давно, а трабла с РХХ только пошла, только холодный старт таков...на горячую стрелка на тахометре как вкопанная, динамика огонь, расход минимален.
