Нужен совет по РХХ (странная работа двигателя)
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!Алешка писал(а):А х.х. регулируется путем манипуляции с ДПДЗ,подвигать тудым сюдым,да?
Холостой ход у нас адаптивный, как мозги решат, основываясь на показания
- Алешка
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90
Угу... Дк а если у меня х.х. на холодную 1500 а на горячую 1200, ну многовато ведь...что сделать?так еще с покупки(4 года уже)...
Всё проверил иобмерял везде сопротивление,кроме лямбды...везде омы в номинале кромеДТВ , ну он не влияет кажись на х.х. ...
Может я сам на свой вопрос ответил?или нет?
ну ты даешь!Алешка писал(а):везде омы в номинале кроме ДТВ, ну он не влияет кажись на х.х
а зачем, по-твоему, вообще датчики на электронном впрыске стоят? не смесеобразование ли, часом, они корректируют, не? стало быть, холостой ход господь Б-г регулирует заповедями своими
поясняю, друг мой, специально для тебя: на моновпрыске Вош нет расходомера воздуха, судить о плотности заряда
Ну, особо фундаментального значенияДТВ не несет - у меня он был вообще в обрыве, я вот только летом сделал, базара нет, стало лучше, стабильнее что-ли во время прогрева, но чтоб такие обороты были... на него не похоже. А если ДТВ в обрыве, тот, который "ЕБУ" просто считает температуру впускного воздуха как 50 градусов, типа на аварийный режим переходит. Где-то я такое читал
ну да, машина превращается в кладбище бензина, всего и деловТипосятина писал(а):, типа на аварийный режим переходит
- Алешка
Пломб пластиковых вообще нигде на выше перечисленном вами нет,винты упорные (и нижний и верхний)крутились,у когото шестигранника небыло,похоже отверткой ковыряли,не знаю положений нужных,поэтому не рискую лезть...на дпдз пластик на отверстиях полопался, наверное туда ктото пятак совал и сильно затягивал потом...
А концевик р.х.х.тестил я как указано админом в ссылке ранее,сам моторчик втягивает и вытягивает,а тест концевика показал что когда газ нажимаю с лампочкой ничего не происходит...
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html тут смотрел?
Во время работы наХХ лапка дроссельной заслонки лежит на концевике РХХ (так должно быть), или на винте (чего быть не должно)?
Во время работы на
