инжектор не пропускает топливо в чем причина
- artemych
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
- artemych
Завел на родном проводе
после того как подогнул контакт(мамку) в разъеме (НЕ в разъеме самогоЭБУ а от разъема ЭБУ отходит еще один жгут проводов там их четыре провода один из них коричнево белый) выше по этому жгуту У меня это коричнево белый
от 1-го котактаЭБУ к этому разъему а через разъем это коричневый и на кат зажиг
Изаметил то когда раньше искал искру прозванивая нужные провода все звонились
а массы на кат зажиг небыло
И в этот раз "прозвонил 1-й контакт с фишкиЭБУ и на провод фишки кат зажиг первый от АКБ "
тоже звонилось апо сути питания не было
На счет форсунки вытаскивать то я ее вытаскивал а как поставить правильно в смысле не залазит она до конца хоть ты тресни
Зазор между крышкой икорпусом
от 1-го котакта
- dymko
- Авто: FIAT TIPO 1.8 90г.в.
artemych
может форсунку саму не так повернул попрообуй на 180градусов ее развернуть или уплотнительные кольца не влазят можеш их маслом помазать.только не со щупа а чистым маслом.
Тем не менее помоч ничем немогу, неправильно заполнен профиль
точней заполнен на угад, необижайся пойми правильно у меня нет времени гадать что у тебя за машина просто таких машин как ты указал в природе несуществует.
укажи правильные данные машины и двигателя в профиле, и опиши здесь проблему подробнее и даже с чего началось.
кто ту т не обогащается, так это яdymko писал(а):если точнее не обогощается вторичная обмотка катушки зажигания
- artemych
да наверн прид-ся смазать нет перекручивать я ее не перекручивал
Последний раз редактировалось artemych Сб 25.09.2010 08:31, всего редактировалось 1 раз.
- А.М
за уважение спасибо, я вроде ничего материального не просилА.М писал(а):Уважение Вам за это, этого мало,но большего мы предложить не можем.
- dymko
Сколько клапанов 8 или 16?
с чего началось или просто собрали машину из двух а она нехочет?
заводилась ли она вобще?
Есть ли иммобилайзер в твоем типо? на этих лянчиях с которой мотор были...
- dymko
admin писал(а):заводилась ли она вобще?
- dymko
питание на катушке есть?dymko писал(а):точнее не обогощается вторичная обмотка катушки зажигания .
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
у меня была похожая история, машина при заводе схватывала и глохла но дело было не в монике...,машина начала работать после того,как я поменял блок управления зажиганием-бабину из которой выходят высоковольтные провода,подходит от пятнашки,только она нужна сразу со своей нижней фишкой,фиатовская не подойдёт и подходящие снизу тонкие
провода надо надо переставить (два крайних из трёх) на 180 градусов
повторюсь-у меня машина схватывала,и глохла!
