viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
#151
Сообщение viktorjo »
мой мотроник на эту же лямбду безбожно светил чеком, и ни в какую ехать не хотел на бензе.
https://vk.com/vityaxa
#152
выставил все как в первом сообщение...еле на работу доехал сегодня, ловил обороты на светофорах. На холодную троила так, что аж глохла. Вечером плюнул и малость сдвинул дпдз...чтоб хоть как-то прогревалась нормально. :(
СССР
Bob
#153
Сообщение Bob »
s_r, у меня тоже выставленный по инструкции ДПДЗ нестабильно работал, пока сам не накрутил, с тех пор всё ОК...
s_r писал(а):выставил все как в первом сообщение...еле на работу доехал сегодня, ловил обороты на светофорах
А ты после настройки делал сброс ЭБУ? (клемму АКБ скидывал?)
#154
Bob писал(а):А ты после настройки делал сброс ЭБУ? (клемму АКБ скидывал?)
канеш скидывал....и прогревал потом на холостых до 3 включений вентилятора
сегодня утром с накрученным ДПДЗ завелась и работала отлично.
вот только стало интересно, при каком это напряжении не троит она. Открыл дроссель, нажал на РХХ шток (втянул его)....скинул клемму на РХХ, повернул ключ....мерю на контакте 1 и 2 на ДПДЗ, а там - херушки....вообще ничего. Опорное поступает - 4,88В. При повороте заслонки с некоторого периода на 1/2 появляется напряжение. :roll:
СССР
Bob
#155
Сообщение Bob »
s_r писал(а): сегодня утром с накрученным ДПДЗ завелась и работала отлично.
Это радует... Поездий с недельку да посмотри, как расход, тяга... скока холостых...
Вацапом пользоваться пока не могу, - расху...ил мобилу об стенку, новый ащо не купил...
s_r писал(а):вообще ничего
странно... правда, у себя не помню, скока было...
#156
Bob писал(а):Это радует... Поездий с недельку да посмотри, как расход, тяга... скока холостых...
два дня - прогрев радует...тяга тоже в принципе - меньше открывать приходится дроссель....холостых на горячую около 900-950...но иногда подплывают
СССР
Bob
#157
Сообщение Bob »
s_r, ну чо там, мотор шепчет?
#158
как в тот раз сдвинул, так и работает вроде норм. Не троит, тяга норм. Расход по паспорту почти. Больше не лазил если честно. :wink:
добавлено спустя 41 секунду:
а ты у себя напругу померил?
СССР
Bob
#159
Сообщение Bob »
Неа, не успел, машина на парковке пока, погода теплая, езжу на велике
viktorjo
#160
Выставил как написал Данил. Огромное спасибо. Хх устаквнился. Расход похоже тоже. С китайским дпдз работает всё чётко. Спасибо
#161
а вот s_r раскритиковал эту инструкцию :P
#162
А Данилл про инструкцию и не писал....Он писал про верчение дпдз....Но когда сбиты регулировки это другое. Да и у Вити дело времени. Система эта ох какая хрупкая
viktorjo
#163
Пока полет нормальный
СССР
Bob
#164
Сообщение Bob »
viktorjo, значит данные напряжений в инструкции совпали с твоими, поздравляю! А вот у меня пришлось вручную подбирать...
kramnick
Авто: Fiat Fiorino 1/4 98
#165
Сообщение kramnick »
я правильно понял, при полностью отодвинутом моторчике заслонка до конца закрываться не должна, а есть небольшое расстояние как на фото 4?:
