shulsmen
Пришелец
Авто: vw golf 3
#121
Сообщение shulsmen »
shulsmen писал(а):когда прогрет двигатель то ниже 1000 не падает, куда лезть? это гавёный дпдз попался?
не обязательно, в первую очередь нужно электрическим способом задвинуть шток РХХ, и посмотреть закрывается ли заслонка до конца.
если не закрывается искать причину по которой она этого не делает.
если закрывается и мотор продолжает работать высоко тогда следует искать подсос воздуха.
если это не помогает смотри ДТОЖ, сравнивай номинал с таблицей.
если ни то ни другое не помогает то возможно что ДПДЗ кривой, особенно если он китайский. также можно сравниь углы начала доржек с оригинальным.[/quote]
начну отвечать с начала
1 РХХ задвигал подавая на него напряжения в этот момент заслонка закрывается до конца и упирается в верхний упорный винт который выставлен с завода! расстояние между заслонкой и краем моника 13.4 как в первом посту этой темы
2 Дтож сравнивал нескольк раз показания правильные, у меня в троинике 2 дтожа показания одинаковые
3 на счёт сравнения ДПДЗ с углами я не понял как это сделать?
#122
shulsmen писал(а):у меня в троинике 2 дтожа показания одинаковые
в каком тройнике? он же в впускном коллекторе.
добавлено спустя 7 минут:
все въехал у тебя немцкий пром :D
shulsmen писал(а):vw golf 3
shulsmen писал(а):на счёт сравнения ДПДЗ с углами я не понял как это сделать?
просто открутить два дпдз, положить их разъемами на стол и резистивным слоем вверх, сравнить не приближено ли на новом ДПДЗ
начало первой дорожки ближе к середине чем у старого, если так то
напряжение на новом может быть завышенным и его из за эого нельзя отрегулировать механически.
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#123
Сообщение biniteck »
http://www.flaviocursos.com.br/dicas/At ... 20M1.7.pdf
типа инструкции мотроника с бразильского форума
BoD
Авто: Маздула 626
#124
Сообщение BoD »
biniteck
Я так понял что вольтаж от 0,2 в до 0,27 в. Или нет?
biniteck
#125
ну да, при закрытой заслонке пишут 0,2-0,27. На холостом ходу 1в. Но есть еще одно напряжение, не помню на какой ножке- 0,5в при повороте заслонки на половину. Вот это надобы проверить, ради интереса.
BoD
Авто: Маздула 626
#126
Сообщение BoD »
0,5а походу на 4 ноге, пока не задействована вторая дорожка.
добавлено спустя 37 секунд:
Он же лить будет с таким вольтажем.
biniteck
#127
кто-то может перевести? че там пишут и говорят:
https://www.youtube.com/watch?v=S5S0Shk-q6Y
Sam_Jr
Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
#128
Сообщение Sam_Jr »
Так чисто под капотом, что мне прям стыдно стало за свою машину :?
А так бы конечно очень хотелось с переводом посмотреть это видео. Интересно!
#129
Sam_Jr писал(а):Так чисто под капотом, что мне прям стыдно стало за свою машину
это ей стыдно за своего хозяина :D :D
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
#130
Сообщение Chingachkyc »
Выставил на ДПДЗ на контактах 0,188В. Попробовал завести машину, держит обороты 3-4 тысячи и не падают! Вернул на начальные показатели 2,45, обороты 950-1100"стабильно"!
Почему так?? :evil: :evil: :evil:
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#131
Сообщение neverwinter »
По вольтажу также выставлял хрень получается, выставил по холостым сам, все нормально работает :)
Роман 100874
Авто: Fiat Tipo 1.4 AGT 1990 г.в.
#132
Сообщение Роман 100874 »
Что такое ДПДЗ?
И где он находится? Можно фото
добавлено спустя 13 минут:
И на всякий случай каталожный номерок. Скорее всего у меня он накрылся. Датчикположения дроссельной заслонки. Как прогреется до рабочей - холостые падают и дёргается при разгоне
Роман 100874
#133
А номера VIN достаточно будет. Машина в сервисе. Фотки сделать проблематично
А вы не могли бы мне помочь или подскажите сервис. Пока не нагреется до рабочей температуры нормально работает как нагрелась глохнет на холостых и дёргается при движении. Причём только в сырую погоду. В мороз всё отлично
Роман 100874
#134
Скорей всего нет. Когда температура от 0 до 85 - всё хорошо. Как только доходит до 90 - обороты падают и машина глохнет а во время движения начинает дёргаться. Какой то датчие наверно. Крышку трамблёра поменял бегунок почистил катушку снял и пролил всю ВД шкой провода свежие. Всё бесполезно. Свечи только все разные и неизвестно какие
Обычно в сырую погоду если свечи гамно то на холодную плохо работают а когда прогреваются всё гут. А у меня наоборот. А жигулёвские свечи подойдут?
Роман 100874
#135
Спасибо. А лямбды могут реагировать? Они же вроде только на расход топлива влияют если они не работают
добавлено спустя 46 секунд:
ДПДЗ где установлен?
добавлено спустя 49 секунд:
Только в сырую, причём когда прогреется полностью.
