диагностика ошибок
Добавлено: Сб 12.06.2010 14:26
hypermood
Подскажите пожалуйста, где в моей машине находится диагностический разъём и есть ли возможность снять коды ошибок с помощью лампочки и как её подключать
Добавлено: Сб 12.06.2010 15:11
Диагностический разъем есть, под бардачком справа,
возможности диагностики по лампе нет.
тестируется через унискан1.83 (из того что на постсоветском пространстве есть) или лянчиа-тестером дилерским но найти такую приблуду на постсоветском пространстве очень сложно, почти невозможно.
Добавлено: Пн 14.06.2010 21:09
А.М
Имеется ли на ЭБУ джетронике 2.2 выход на лампу неисправности впрыска? Поидее такой рабочий выход в мозгах должен быть.
Добавлено: Пн 14.06.2010 23:39
ятоже склоняюсь к тому что такой вывод должен быть но из всех перелопаченых мной схем пока не нашел а поискать неначем у меня другая система
Добавлено: Пт 25.06.2010 12:04
Олежик
у отца на типе есть табличка elektronic check ,рядом машинка нарисована -загораются открытые двери ,лампочки габаритов и тп. Я предполагаю что chek должна загораться при вкл зажигания но она не горит ,это норма или она должна гореть?/лямбда отключена/
Добавлено: Пт 25.06.2010 21:04
Олежик писал(а):это норма или она должна гореть?
тут смотря какая система впрыска установлена на машине,
мне для этого надо
год, объём, сколько распредвалов?
Добавлено: Сб 26.06.2010 13:26
Олежик
1.4моно 1990 1распредвал.можно ли по ней определять неисправности /колличество морганий/
Добавлено: Сб 26.06.2010 15:28
Олежик писал(а):можно ли по ней определять неисправности
Нет, там и лампы такой нет.
по лампе диагностика возможна только на двувальных 1.6 (90 л.с.) с 87 по 90 год выпуска, на других нет.
