Авто глохнет находу при сбросе газа
- Delta836
- Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
Привет, народ. Авто Lancia Delta 2 1.6 моновпрыск 1995г. Появилась проблема. Глохнет авто на ходу при сброосе газа и переключении на нейтралку. Когда стоишь на месте, такой проблемы нет. Когда на ходу просто сбрасываешь газ, то на несколько секунд авто не реагирует на газ. РХХ проверил, исправен. Даже новый купил и проверил, не помогло. ДПДЗ тоже в порядке. Единственное, что я заметил что сопротивление форсунки около 3 Ом. Возможно ли такие проблемы из за форсунки? Еще есть проблема. Когда поездишь и оставишь на стоянке авто, то после получаса не заведешь. Слышно какие то посторонние звуки из бака когда насос качает топливо. Приходится много раз подкачивать топливо, потом авто еле заведется и все ок. На холодную такой проблемы нет и авто заводится. Помогите(
поменять топливный фильтр не пробовал? померить давку топлива? возможно, топливный насос умирает
- Delta836
Топливный фильтр новый. Давление топлива на днях буду мерить. В баке звуки булькающие, как будто качает воздушные пузыри. Не заводится именно при звуках с бака. Да, давление проверю,так как насос родной еще, бошевский на родных хомутах
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Бензина почти нет, насос не охлаждается бензином и возможно уже начинает дохнуть. Фильтр на самом насосе тожек глянуть
- Delta836
Насос доставал из бака. Там немного мусора было. Все почистил и ничего не помогло. Выходит насос потихому умирает
- AlexWeap
А насос нормально стоит не высоко? Просто обычно насос звуки бурления создаёт когда мало топлива или он не достаёт до топлива.
давка до форсунки моника должна быть 1 атм +/- 0.2
в цепь питания форсунки встроен балласт (резистор), находится на моторной стенке справа
- Delta836
стоит как по заводу. Топлива должно хватать, так как проблема и при полном баке и на половину пустом
Последний раз редактировалось Delta836 Вс 14.08.2022 01:28, всего редактировалось 1 раз.
- Delta836
резистор может умереть?
может, но форсунка при этом работать не будет
если булькающие или звуки пузырения топлива из бака исходят однозначно мерять давление во время запуска и/или работы двигателя.
1. проверить внутрибаковый шланг от самого насаоса к верхней крышке на предмет пересыхания и трещин т.д. герметичности
2. если уже вытащил насос, в бак следует заглянуть с фонарём, на предмет воды/грязи на дне, это облегчит жизнь в дальнейшем, особенно зимой.
3. извлечь бензонасос подключить его на непродолжительное время без бензина послушать
чисто ли работает и не греется ли сам насос сильно за короткре время.
4. если есть возможность следует продуть воздухом топливные магистрали на предмет засора.
- Delta836
Заменил насос, не помогло(
Топливный фильтр проверил, все ок. Шланги продул, с ними тоже все ок. Подозрения на форсунку и датчик вращения коленвала.ДПКВ показывает 922 Ом при 65 градусах. На форсунке при такой же температуре 26, 5 Ом
Последний раз редактировалось Delta836 Пн 15.08.2022 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- Delta836
давку топлива пока не проверил. Сейчас креплю манометр. Буду проверять. Форсунка не виновна в том что авто может глохнуть при сбросе газа на ходу при 90км/ч?
вряд ли. а ЛЗ что показывает?
