Авто глохнет находу при сбросе газа
Delta836
Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
Сообщение Delta836 »
tallman писал(а): Пн 15.08.2022 17:28 вряд ли. а ЛЗ что показывает?
Не знаю. К компу пока не подключал
комп не нужен. при включенном зажигании и остановленном моторе на сигнальном (черном) проводе должно быть опорное напряжение строго 0.45 В, на холостых напряжение должно прыгать не реже раза в секунду от 0.1 до 0.9 В
Delta836 писал(а): Пн 15.08.2022 17:19 На форсунке при такой же температуре 26, 5 Ом
что-то очень много, мерял на разъёме сзади моника или снимал крышку с ДТВ и мерял непосредственно на самой форсунке?
Delta836
admin писал(а): Пн 15.08.2022 18:13
сейчас авто осстыло и показывает 4.8 Ом на фишке, почти столькоже на самой форсунке
Delta836
tallman писал(а): Пн 15.08.2022 17:34 комп не нужен. при включенном зажигании и остановленном моторе на сигнальном (черном) проводе должно быть опорное напряжение строго 0.45 В, на холостых напряжение должно прыгать не реже раза в секунду от 0.1 до 0.9 В
а где сама фишка находится лезть к самому лямбда зонду?
если у тебя точно мотроник (ЭБУ в правом переднем крыле), то штатный ЛЗ имеет 2 2-х пиновых разъема, один с белыми проводами (подогрев), второй с серым (масса) и черным (сигнал), кабель ЛЗ идет посередине моторной стенки
Delta836
Сейчас авто остыло и ДПКВ показывает 890 Ом
Delta836
#23
tallman писал(а): Пн 15.08.2022 18:35 если у тебя точно мотроник (ЭБУ в правом переднем крыле), то штатный ЛЗ имеет 2 2-х пиновых разъема, один с белыми проводами (подогрев), второй с серым (масса) и черным (сигнал), кабель ЛЗ идет посередине моторной стенки
Эбу в правом крыле
#24
Delta836 писал(а): Пн 15.08.2022 18:39 ДПКВ показывает 890 Ом
много. если есть возможность поменять его, то стоит так и сделать
Delta836
#25
я не нахожу фишек. Возможно до меня положиди в другое место. Где они обычно лежат. Под крышкой реле бензонасоса?
#26
Delta836 писал(а): Пн 15.08.2022 18:51 Где они обычно лежат
tallman писал(а): Пн 15.08.2022 18:35 кабель ЛЗ идет посередине моторной стенки
или проследи кабель непосредственно от датчика в трубе, также в твоей системе значительную роль играет ДТОЖ, проверь, какую зависимость температура/сопротивление он показывает, за справкой сюда
viewtopic.php?f=22&t=358
Delta836
#27
tallman писал(а): Пн 15.08.2022 18:55
дтож в порядке. Я даже новый куплял. Ну мало ли в нем проблема и все равно проблема не ичезла(
#28
кстати, по правилам форума в профиле нужно указывать свое местонахождение
Delta836
#29
tallman писал(а): Пн 15.08.2022 19:09 кстати, по правилам форума в профиле нужно указывать свое местонахождение
Да, вкурсе, сейчас исправил. Просто не сразу понял где что и как настраивать
Delta836
#30
Сейчас достал дпкв. Он остыл и показывает на фишке 848 Ом
