Авто глохнет находу при сбросе газа
Delta836
Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
#46
Сообщение Delta836 »
Нашел б/у форсунку от гольфа. Там сопротивление 1.5-1.6 Ом. Поставлю, проверю. Сейчас проверил свою форсунку. 4.3 Ом в моей форсунке. Может все таки она виновна? Чем вообще чревато высокое сопротивление форсунки?
#47
Delta836 писал(а): Чт 18.08.2022 15:39 Чем вообще чревато высокое сопротивление форсунки?
в твоем случае разница между форсунками по импедансу небольшая, тем более, в цепь питания встроен балласт, у которого тоже может быть погрешность по сопротивлению, а вообще в системах с электронным впрыском форсунки делятся на 2 типа: с низким (~4 Ома) импедансом и высоким (~14 Ом), в системе с низким импедансом нельзя применять форсунки с высоким и наоборот, и ЭБУ, как правило, чувствителен к соблюдению этого параметра.
Delta836
#48
Народ, после замены форсунки все ок. Поставил от Гольфа 3. Перестала глохнуть и расход стал ниже, да и едет бодрее. И кстати после замены бензонасоса перестало сморгать в баке и всегда авто заводится. Надеюсь проблем больше не будет. Спасибо, вам за помощь)
#49
Delta836 писал(а): Пт 26.08.2022 20:06 Спасибо, вам за помощь)
заходи еще. так-то у нас на форуме есть спецкнопка-благодарилка, если что, пользуйся, не стесняйся :P
