Weber IAW нет впрыска, искра есть.
mkbondar
Авто: Dedra 2.0
Сообщение mkbondar »
Доброго времени суток. Купил Лянчу Дедру. До меня попала мертвой уже. Прежний хозяин менял двигатель и так не завел её. Мозг стоит Weber Marelli IAW 04j/01. Небыло датчика коленвала, я поставил. Стоит трамблер с датчиком. Изначально искра была только на двух свечях(когда центральный броник снимаеш-бьет два такта, потом пауза по времени как два такта и опять бьет две искры). Сняли трамблер и на задающем диске(втулка на валу с двумя приливами) наварил два недостающих прилива, так чтобы было четыре через 90*. Искра появилась на всех свечях, но машина схватывает и не заводится. Проверил диодом импульсы впрыска, а их нет. Тоисть моргнет разок на начале и все. Куда смотреть? Есть у кого-то роспиновка блока ээтого? Какой датчик за что отвечает(вроде как и должно в трамблеры быть два прилива и этот датчик фаз должен на впрыск влиять, но почему у меня он влияет на искру?.
п.с.
Бензонасос качает. Стоит усилитель зажигания(на вид похож на комутатор от ваз 2108), с него иде на катушку, а на него идет сигнал с эбу(24 и 25 пины).
mkbondar писал(а): Небыло датчика коленвала, я поставил
этот и фазный датчик имеют полярность, если что
mkbondar писал(а): Сняли трамблер и на задающем диске(втулка на валу с двумя приливами) наварил два недостающих прилива, так чтобы было четыре через 90*
умнее итальянских инженеров, что со сваркой в электронику лезешь?
с трамблера сними ДФ, под ним должен быть плоский магнит, если он сломан пополам или больше, меняй датчик, они еще производятся.
а схемы у нас на форуме есть любые, находятся в разделе «Электрооборудование»
mkbondar писал(а): Стоит усилитель зажигания(на вид похож на комутатор от ваз 2108), с него иде на катушку, а на него идет сигнал с эбу(24 и 25 пины).
тазовский коммутатор это спизженный импортный усилитель BKL 3B
mkbondar
Авто: Dedra 2.0
Машина уже три года стоит. Ковыряли разные мастера(о их базе знаний не говорю ничего...инфа "как есть"). Уже началась истерека и начал эсперементы. Перекинул два провода на датчике фаз, спилил наварку и все встало на свои места. Искра на всех четырех свечях при двух приливах на датчик фаз(трамблер). Чуда не случилось, машина не завелась. Питание на форсы есть, диодной контролькой проверил-импульсы идут. Давление топлива в районе 2,8кг и не падает после выключения зажигания минут 15 точно(дальше не смотрел, да и не важно). Насос новый, фильтр тоже. Помыл бак, залил новый бенз. Машина все равно не заводится. Брызнул шприцом бенз в коллектор-схватила, заработала на секунды две и все. Вывод: форсунки не дают порцию бенза? Форсунки стоят Weber IW-042. ЗАвтра думаю поехать промыть их и посмотреть налив. По документации вроде как 200кубик/минуту. В случае чего волгофорсы подойдут? Они тоже вроде 200кубовые.
п.с.
датчик снял, магнит в норме.
Последний раз редактировалось mkbondar Ср 12.02.2020 00:21, всего редактировалось 1 раз.
mkbondar писал(а): Форсунки стоят Weber IW-042.
да, они самые, красные. я использую сейчас Siemens-Deka от газели попробуй их.
и да, прочисти контакты на самих форсах и их фишках
mkbondar
Авто: Dedra 2.0
ой, пока редактировал, уже и ответ пришол. Как думаете, может быть дело в форсунках? Есть смысл мыть?
mkbondar писал(а):Есть смысл мыть?
можно помыть, но при этом не обращай внимание на форму факела, это старые форсы игольчатые, они ссут как попало
mkbondar
Авто: Dedra 2.0
контакты чистые, проводка на вид идеальная(сам в шоке). Есть ещё предположение, а может быть что перепули(до меня, я метил, когда разбирал) как стоит вал в трамбере? Там шайба, которая заходит в распредвал со смещением, но её можно розвернуть на 180* когда шплинт вытащить. Может она привести к тому, что не заводитсяили будет хлопать как будто броники попутал?
mkbondar писал(а):её можно розвернуть на 180* когда шплинт вытащить. Может она привести к тому, что не заводитсяили будет хлопать как будто броники попутал?
а броники точно не попутал? в Фиатах зажигание везде по 4 цилиндру, то есть, если валы стоят по меткам, бегунок указывает на 4 цилиндр. а вообще, да траблер, развернутый на 180°, правильно работать не будет
mkbondar
Авто: Dedra 2.0
ок, завтра ставлю валы по метках и смотрю чтобы бегунок стоял на четвертый цилиндр(он возле маховика как у всех или как у рено со стороны грм?). При этом первый прилив внутри трамблера должен стоять напротив датчика фазы?
добавлено спустя 7 минут:
Siemens Deka ZMZ 6354
Эти форсы подойдут?
Можно ещё Бош 107. Они 192сс вроде как, а стоят меньше. Вот такие
https://detali.zp.ua/catalog/1797-forsu ... mz_409_10/
Какие посоветуете, какие провереные на 2,0 мотор?
mkbondar писал(а):Siemens Deka ZMZ 6354
да, у меня стоят такие, только желтые. производительность у них чуть меньше, на практике разница незаметна 170 сс/min @ 3 bar
mkbondar писал(а):ставлю валы по метках и смотрю чтобы бегунок стоял на четвертый цилиндр(он возле маховика как у всех или как у рено со стороны грм?). При этом первый прилив внутри трамблера должен стоять напротив датчика фазы?
кликни по картинке, перейдешь на хостинг, там кликни еще раз и почитай
на первой фотке мой траблер в нужном положении (там даже метка есть на корпусе перед бегунком)
на второй фотке тот же трамблер в том же положении, но со снятой перемычкой для лучшей видимости положения задающего диска
mkbondar
Авто: Dedra 2.0
Большое спасибо. Проверил, все точно так же. На чистку форсунок так и не попал. Помою, поставлю и отпишусь. Вроде как уже все в порядок привел. Остались только форсунки.
п.с.
нумерация цилиндров у фиата откуда? От ГРМ или от маховика?
от ГРМ
возможно, у тебя есть иммобилайзер в ЭБУ. проверить просто — сними под рулем большой пластиковый щиток (фартук) под ним слева от рулевой колонки может быть блок считывания размером с пачку сигарет. если он там, то надо искать спеца, чтоб отшил иммо
mkbondar
Авто: Dedra 2.0
Здраствуйте. Уежал в командировку, вот и пропал со связи. Вобщем так, купил волгофорсы и установил их. Давление топлива 2,8. Искра на всех четырех свечках. Машина заводится, но работает пару секунд и глохнет. При этом(когда глохнет) импульсы на форсунках присутствуют, но мотор теряет обороты и глохнет. Такое впечетление что форсунки слабоватые для нее... Думаю за иммо, как проверить его наличие? Под рулем ничего нету, но ЭБУ может быть с другого авто. хз кто что с ней делал до меня. Что блокирует иммо, бенз или искру? Какие есть косвеные методы проверки? Есть ли вариант обманки ИММО?
mkbondar писал(а):Такое впечетление что форсунки слабоватые для нее... Думаю за иммо, как проверить его наличие?
получается, дело не в форсах, а насчет иммо я погорячился, его у тебя нет, иначе не было бы ни бензина, ни искры.
1 проверь целостность вакуумного шланга к ДАД и прочисти на ресивере штуцер, на который этот шланг надет. также неплохо бы проверить сам ДАД или заменить на заведомо исправный/новый
2 проверь зазор ДПКВ на всех 4 зубах репера (0.4 - 1.0 мм), если будет хотя бы на 0.2 мм больше, мотор работать не будет. сопротивление обмотки датчика 758 - 872 Ω при t +20°C
3 проверь зазор на ДФ, там зазор строже — 0,3 - 0.4, сопротивление обмотки датчика аналогичное ДПКВ
а еще весьма рекомендую проверить на вшивость всю моторную косу, вот распиновка ЭБУ от Купе, с ТТ совместимость практически полная, за исключением реле ЭБН/ЭБУ.
надеюсь, английский знаешь :P
