Суть такая, там сверху есть залитый пятачок, насколько помню его расковыривали и там Толи был винт, Толи сами делали, в общем нужно сделать чтобы давление в рампе было 3,8 оч, щас в районе 3! Нужно поднять!
Регулятор давления топлива от 2,0
- mbipsa
Всем привет! Когда то давненько находил тему о том, что РДТ от 2,0 можно сделать регулируемым, тоесть чтобы регулировать давление самому сколько нужно! Щас вот никак не могу найти! Может кто в курсе?
Re: Регулятор давления топлива от 2,0
насколько я помню, то былmbipsa писал(а):Всем привет! Когда то давненько находил тему о том, что РДТ от 2,0 можно сделать регулируемым, тоесть чтобы регулировать давление самому сколько нужно! Щас вот никак не могу найти! Может кто в курсе?
- mbipsa
Не не, от Моника это другое, там именно веберовский был как грибок, от инжектора, там сверху есть пятачок залитый, вот его там Толи рассверливали Толи просто расковыривали, и под этим слоем Толи сами делали Толи он там стоит, винт должен быть которым регулировали давление! Просто мне нужно давление поднять, у меня сейчас 2,8, а наs_r писал(а): насколько я помню, то был РДТ от моника.
а если рампа жиговская будет, то давка какая?mbipsa писал(а): а на двс 21124 с моей рампой должно быть 3,8
- mbipsa
С моей рампой это я про жиговскую и говорю, там 2 вида их, с выносным регулятором там 2,8-3,2, есть без обраточная рампа, там регулятор в баке, на ней 3,8 должно быть, вот у меня без обратки, но стоит регулятор Вебер что на 2,0 был и обратка сделана! Вот думаю, должно ли в моем случае быть 3,8 очка? По идее рампа безобраточная, но с другой стороны обратка ведь сделана!tallman писал(а):а если рампа жиговская будет, то давка какая?mbipsa писал(а): а на двс 21124 с моей рампой должно быть 3,8
по моему, ты запутался. почитай литературку, давка в рампе не может быть разной для одних и тех же форсунок и управляющих ими мозгов. 3.8 очка применительно к тазам — вообще в первый раз слышу
- mbipsa
https://chiptuner.ru/content/pressure/ тут про измерение давления в системе с обратной.tallman писал(а):по моему, ты запутался. почитай литературку, давка в рампе не может быть разной для одних и тех же форсунок и управляющих ими мозгов. 3.8 очка применительно к тазам — вообще в первый раз слышу
Вот с форума по давлению в рампе "Если рампа н/о т.е. без обратки, то давление в ней не менее 3,8, если с/о т.е. с обраткой и
ну как мерить давку, я допустим, знаюmbipsa писал(а):тут про измерение давления
в статье ни слова про тазы и разновидности рамп, а твоя выдержка с какого-то форума не есть истина. в качестве источника сведений нужно рассматривать только данные из официальной литературы.
Последний раз редактировалось tallman Вт 03.09.2019 21:28, всего редактировалось 3 раза.
- mbipsa
Вот мануал с цифрами и разновидностями с обратной и без https://www.drive2.ru/l/456184626658937080/tallman писал(а):ну как мерить дваку, я допустим, знаюmbipsa писал(а):тут про измерение давления
- AlexWeap
У тазомотора действительно разное давление топлива на разных рампах, сталкивался с этим много раз.
Для автора, да на регуляторе давления от 2.0 есть винт под крышечкой, крутить я его не пробовал, но он там есть.
ну и где? если ты инфу с драйва и ютуба считаешь достаточной — флаг в руки.mbipsa писал(а):вот мануал с цифрами и разновидностями
я предпочитаю читать инструкции производителя
