Появилась отсечка
mbipsa
Появилась отсечка
Сообщение mbipsa »
Всем драсте!!! Сегодня копаясь в гараже с белым типком погодка стояла хорошая! Давно дождя небыло, и прям ливней не обещают, ну думаю дай ка помоюсь;!! Как раз испытаю щампуньку!!! Которая оказалась говном)))
В общем помылся снаружи, думаю а чё под капотом тоже должно быть чисто! Ну и херакнул с типа керхера, у меня бош!!! В общем после интенсивной подачи моющей жидкости. И ополаскивания попробовал запустить! Ну как и ожидал хрен!!! Снял крышку трамблёра, мокрая, протер, запуск! Все гуд!!!
Поработала чутка, все ровно!
Но позже выяснилось что появилась одна хрень, а именно, при наборе свыше 3000об происходит как отсечка при максимальных оборотах, так же скачат! Причем иногда при этом может заглохнуть и чтобы запустить заново нужно зажигание выкл потом вкл, даже по трассе где то 3200об уходит в отсечку и глохнет, накатом запускается только после включения зажигания по новому! У товарища была такая же беда, 1 в 1, только незнаю у него после чего она возникла! Ну у меня куда то попала вода, другого быть не может! Трамблёр сухой, провода норм, у товарища тогда при поиске причины меняли диджиплекс, мозги, Моник, все датчики прозванивали, причину не нашли. Думаю может катушка??? Стала мало искры давать, или ещё чего! И ещё когда в 3000 отсечка идёт словно в трубу простреливает, словно зажигание раннее. Может кто подскажет чего??? Ато совсем не интересно с такими максимальными оборотами!!! Да кстати, речь о 1,4 моно
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Сообщение Алишер »
Советую на будущее, при мойке подкапотки снимать свечные вв провода и заворачивать целл.пакетом прерыватель, катушку диджик и пр. узлы боящиеся влаги. Перед пуском двс насухо вытереть свечи их колодцы. Если дотянешься просушить феном гену. Я стартер тоже укрываю. Всё это немного занудно - но залог беспроблемного старта
Вся наша жизнь старт-стоп!
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
Может в вакуумные трубки вода попала. Мож подсос где то был. А вообще у меня примерно такое начиналось наоборот в очень жаркую погоду. Тоже на катушку грешу.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Подсоса нет точно, так как не так давно с этим делом воевал, устранил все что было и небыло! Сегодня тепло, машинка пока стоит может высохнет чё где попало! Хотя у товарища такое было долго так и продал с этой траблой!!!
Сергей33
А в разьем катушки вода не попала? У меня однажды в ливень такое приключилось)))
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Да снимал смотрел, сухо было! Ты имеешь ввиду разъем где 4 провода?
Сергей33
mbipsa писал(а):разъем где 4 провода
Да. Про него. А вообще это странная проблема, которая и у меня появляется один раз в год. И единственное, что заметил, случается когда на улице очень жарко.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Ну у меня пока не жарко))) пока не помыл даже прям пипец в жару небыло)))
а зачем вообще движок керхером мыть??
mbipsa
Сообщение mbipsa »
200g писал(а):а зачем вообще движок керхером мыть??
Не поверишь, Чтобы чистый был)
ну, протер сверху от пыли, ну замасленные следы (например от подтекающего лобового сальника слева) акуратно бензой или карбклинером отмыл. а керхером то накуя куярить?? или под капотом совсем гадюшник?
воздушный пистолет тебе в руки и начинай выдувать всё, особенно начинай с ДПКВ и его провода, затем к диджику, от диджика к катушке от катушки в трамблер, от трамблера к свечам.
почему с ДПКВ начинать, посто на ум приходит что вроде только на нем при наборе оборотов повышается напряжение, чем выше напряжение тем вероятней пробой на мокрую.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Поглядим!!!
добавлено спустя 11 часов 48 минут:
Отбой тревоге! Походу за сутки на солнышке высохла! Сегодня поехал с утра, все гуд!) Ну его эту чистоту под капотом)))
СССР
Bob
Сообщение Bob »
mbipsa писал(а):Ну его эту чистоту под капотом
Во-во! Я ваще боюсь тудысь заглядывать... :lol:
не, ну я вот протирал всё под капотом в мае... в прошлом году. ...или
это в апреле было... помнится, тогда я еще и уровень масла проверил...
