Страница 2 из 2
Добавлено: Вт 01.05.2018 21:30
да зачастую это - элементарные траблы электрики - к примеру, старые вв-провода. в сырую погоду они любят выеживаться.
Добавлено: Чт 03.05.2018 09:24
Алишер
Bob писал(а):словно полтонны в багажнике
..ну ты на всякий в багажник тоже загляни!
Добавлено: Пт 20.07.2018 17:35
Zheka_DNR
подскажите ,машина на холодную не заводится,насос качает.впрыск идёт,потом машина может завестись,если на педаль газа нажимаю.она обороты чуть подымает и сразу глохнет!в чем может быть причина?
Добавлено: Пт 20.07.2018 18:36
ДТОЖ или провода к нему.
Добавлено: Сб 21.07.2018 15:57
Zheka_DNR
охл.жидткость есть,а какие могут быть провода не исправны?
дело в том,что на газу могу прогреть 1 минуту,потом вкл на бенз она заводится норм,но если на педаль газа нажму сразу заглохнет!
Добавлено: Сб 21.07.2018 17:35
Zheka_DNR писал(а): какие могут быть провода не исправны?
провода, идущие к
ДТОЖ, датчику с синей фишкой сзади впускного коллектора
Добавлено: Сб 21.07.2018 17:38
Те провода которые идут от ЭБУ к ДТОЖ.
Проблема в том что цепь датчика скорее всего оборвана, от этого ЭБУ не видит температуру двигателя и даёт меньше топлива, даёт как горячему двигателю.
От этого она так себя ведёт на холодную.
Добавлено: Сб 21.07.2018 18:23
Zheka_DNR
спасибоadmin
спасибо
