Подскажите куда еще смотреть и где копать?
Подергвивания под нагрузкой
- Tici
- Авто: Tipo 1.4 1990год
Есть типо 1.4 моно джетроник, одновальный, с гбо. Заводится с пол пинка, на нейтралке держит любые обороты без проблем. Под нагрузкой(на любой передаче) на хорошо прогретом двигателе на оборотах 1800-2000 машину начинает колбасить, по ощущениям так буд-то зажигание то включается, то выключается, если дать обороты больше или меньше проблемы нет. На бензине и на газу симптомы одинаковые, по-этому топливную часть можно сразу отбросить.
Дтож , дпкв и дпдз новые. Дпдз отрегулирован по мануалу с форума. Рхх рабочий. Крышка трамблера, бегунок трамблера, вв провода в нормальном состоянии, не искрят и не пробивают.
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- Tici
- тимур 78
- Tici
проверь состояние контактов на балластном резисторе форсунки, оно на моторной стенке справа. также проверь массовые провода в месте их крепления к впускному коллектору позади моника
- Tici
я дал тебе целых две теории, которые вполне соответствуют характеру твоей неисправности — и по топливной части, и по зажиганию. в принципе, практически все подобные косяки удается исправить ревизией контактов исполнительных устройств системы впрыска (датчиков). просто почисти все разъемы и массовые контактыTici писал(а):Если у кого еще будут теории
- Tici
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
- Tici
Проблема решена. Может кому пригодится.
Как оказалось, когда у прошлого владельца оборвало ременьгрм и загнуло клапан в первом цилиндре были притерты все клапана, после чего их никто не регулировал. В итоге все зазоры были существенно ниже допустимых. После регулировки клапанов проблема исчезла, увеличилась компрессия и машина поехала существенно бодрее. Ну и расход упал.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
хотя, при работеTici писал(а):Tici
добавлено спустя 6 минут:
тимур 78
покажи мне какое-нить массовое авто рассчитанное на газтимур 78 писал(а): А так , не предназначены эти машины к гбо
Вся наша жизнь старт-стоп!
да легко — фиатовская фишка «Bipower», использовалась на Мареях, Бравах и т.д.Алишер писал(а):покажи мне какое-нить массовое авто рассчитанное на газ
- Алишер
